Hej Alle
Vi er ved at få renoveret vores kælder. I brusekabinen er centralvarmerørene blevet lagt op under loftet. Desværre er det meget lidt elegant udført, med de der store overgangs-fittings (hedder vistnok Primofit). Rørene der forsvinder ind i væggen er 1" rør, og løber i hulmuren op til 1. salen.
VVS'eren hævder, at det ikke kan laves pænere, uden at muren (dvs ½ meter betonfundament) hugges op.
Jeg mener, at det burde være muligt at tilkoble en PEX slange til gevindet på det inderste rør - men VVS'eren siger, at det ikke kan lade sig gøre, da der er tale om noget der hedder lang-gevind (dvs ikke rør-gevind) og at der skal flere fittings på for at komme ned i diameter til PEX.
Jeg mener også, at det burde være muligt at skære gevind på røret længst fremme mod kameraet, men VVS'eren siger at der ikke er plads til gevind-klup'en.
Er der ikke nogen af jer der kan give forslag til en mere elegant overgang -PLEASE...
På forhånd tak
Janus
