Forlænge gelænder
soren-n
soren-n
64 5000
Et lille repos er fjernet og mit gelænder skal derfor forlænges med ca. 1 meter.
Ekstra balustre og et nyt stykke gelænder er produceret så det er identisk med det gamle (HxB 55x45 mm).
Hvordan sætter jeg bedst de to stykker sammen? Har set lidt på "samlebeslag" som anvendes til bla. samling af to bordplader, men jeg synes ikke styrken sideværs må blive optimal. Skal der stemmes ud i bunden af begge gelændere, så der kan indsættes et nyt stykke træ, f.eks. 25x25 mm. der går 100 mm. ind i hvert stykke gelænder - eller hvordan vil snedkeren løse dette?
Hvis det er selve håndlisten så kan du samle med dyvler.
Men det kræver meeegen præcision.
Alt efter håndlistens dimmension skal du bruge mindst 2 dyvler, men gerne flere.
Stykkerne skal selvfølgelig tildannes så de passer sammen, skæres sammen måske.
Dernæst bores huller i det ene stykke træ. Absolut vinkelret på kontaktfladen.
Dernæst skal du bruge såkaldte dyvelmarkører eller hulmarkører. Som du sætter i de borede huller. Og presser de to træstykker sammen! derved markeres hullernes centre. Og du borer hullerne, stadig vinkelret på kontaktfladen.
Men det er s.... svært faktisk. At få det hele til at passe sammen. Ekspanderende lim vil være godt! :o)
Dyvelmarkører hedder åbenbart Dyvelfix, hvis det skal være helt rigtig!
http://www.carl-ras.dk/e-shop/bitsboroghulsave/forsaenkere/dyvelfix/
Du kan osse bruge små korte søm til opgaven!
Asger-P
Asger-P
101 7130
Hejsa Soren
Jeg ville lave en skrå samling 22,5 grader ( dobbelt så lang som høj ) og så ville jeg lime den med hvid snedker lim. Årsagen til at jeg vælger hvid snedkerlim er at det kan stryges sammen til det napper, så man kan undgå skruetvinger der meget let vil få en skrå samling til at skride.
De to limflader skal selvfølgelig være helt plane, men hvis de er det så kan samlingen også holde helt uden dyvler.
Du skal bruge en rigtig skarp slethøvl og du skal være god til at bruge den for at det bliver pænt, men er du det så kan det også laves så det ser ud som om at det altid har været meningen.
P.s. snedker limen skal være af den slags der har en pressetid på 10 minutter eller der under og så skal det smøres på begge flader.
Venlig hilsen
Asger-P
TømrerenTrædrejerenKlejnsmeden, og Programmøren
x
Populært lige nu
  1. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  3. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  4. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 877 gange)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  6. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46872 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7752 gange)
  8. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6287 gange)
  10. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39191 gange)
