Lydisolering imellem rum bygget med leca
illio
illio
287 8370
Hele vores hus er bygget af en kombination af leca-blokke og kalksandstensmursten (you guessed it: 70'er hus).. En ting vi har fundet ud af i forbindelse med dette er, at hvor huset egentlig er 174 kvm, så kan man meget nemt høre hinanden rundt i huset, da lyden åbenbart bare siver igennem vægge og døre uden problemer.
Hvad angår dørene, så skal de naturligvis skiftes til nogle med massiv kerne. Men for væggene der er jeg lidt mere i tvivl. Især et sted er det slemt. Det er 2 rum der er lige op af hinanden, med leca-blokke som væg imellem sig og så rimelig dybe indbygningsskabe på begge sider (i hvert sit hjørne).
Jeg sidder nu og overvejer, om man ikke kan lydisolere disse vægge på en eller anden måde? F.eks. ved at sætte noget ind bag i indbygningsskabene, eller lægge et eller andet lag ind i væggen når jeg alligevel skal rive al beklædning af om nogle måneder, fuldspartle og opsætte glasfilt? (der er glasvæv nu)
Nogen ideer og/eller erfaringer?
Michael Lind Mortensen
8 svar
Hvad har du/I boet i tidligere?
For i en alm. familiebolig kan man ikke forvente mange lydmæssige hemmeligheder!
Støj redeceres primært med tunge materialer. Beton, gips, bly osv. En 10 mm blyplade som tapet vil gi' pote! :o)
Leca-vægge, alt efter tykkelse, isolerer måske ikke fantastisk godt. Men bedre end alm. træskelletvægge f.eks. Skal der gøres noget radikalt skal der opstilles en lydvæg ved siden af. Og pga. flangetransmision gennem særligt gulv og vægge vil effekten være måske være relativt begrænset.
illio
illio Trådstarter
287 8370
Vi har både boet i lejligheder hvor der var dårlig lydisolering, nogle hvor der var fantastisk lydisolering (en taglejlighed fra 2011 der var bygget i primært beton og stål) og så har vi boet i boliger hvor lydisoleringen egentlig var ganske fornuftig og hvor stortset alle vægge var murerede i røde teglsten (med isolering inde i muren - også indervægge).
Hehe, en blyplade er dog faktisk sikkert et fantastisk grundlag for noget glasfilt ;-)
Pga. vægten er murede vægge bedre lydisolerende end Leca vægge at tilsvarende tykkelse.
Hvor en alm. opmuret og pudset skillevæg normalt er 13 cm tyk og vejer måske 1200 -1500 kg/m3 så er en Leca-skillevæg normalt kun 10 cm tyk. Og vægten er kun ca. det halve, målt pr. m3
Men hvis dine skillevægge f.eks. kun er 7,5 cm tykke. Hvilket kunne forekomme i 70-erne. Så vil en gips-lydvæg naturligvis have en væsentlig effekt.
illio
illio Trådstarter
287 8370
Fylder en gips-lydvæg noget af betydning? For hvis den ikke fylder for meget, så kunne man måske proppe den på fremfor at spartle direkte på leca-blokkene.
Gregeren
Gregeren
3886 2830
Den fylder vel min. 10mm til eksisterende væg + 45mm lægte + 2x13mm gipsplade = 81mm. Men så tager den nok også en del. Det kan nok ikke betale sig at lave den tykkere, da lyden jo bare finder andre veje (døre osv.)
Elektronikteknikeren
illio
illio Trådstarter
287 8370
Aaah ja, der skal naturligvis noget op den kan bores fast på. Og hvis man borer den direkte på væggen (kan man overhovedet det?), så er den næppe lydisolerende mere?
Det kommer an på hvor meget du vil lydisolere!
Det er noget med en lyd-forsatsvæg med 2 lag gips. stålregler med isolering imellem oog måske lidt afstand til den eks. væg!
Måske 80 mm kan gøre det!
Men gips er ikke mit speciale! .o)
Kik lidt på denne side, {jeg ser at du har visse forudsætning er for at finde rundt i den rodebutik .o)};
http://www.knaufdanogips.dk/default.aspx
illio
illio Trådstarter
287 8370
Mange tak :-) Det må jeg kigge lidt på-
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  2. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49013 gange)
  3. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7251 gange)
  4. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 922 gange)
  5. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  6. Knækket skrue i slutblik
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  7. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  8. Ekstra nul-ledning i loftudtag
    Belysning (læst 199 gange)
  9. Skære lige snit i granit bordplade
    Værktøj og maskiner (læst 279 gange)
  10. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 461 gange)
