Opfrisk af karme i vådrum.
Hej gør-det-selv folk. Jeg vil til at opfriske vores (dør)karm i badeværelset. Helt i bund, hvor jeg først fjerner alle gamle lag maling med Nitro Mors Lak og malingfjerner. Mit spørgsmål går ud på om grunderen skal være speciel, nu det for det første er i vådrum og andet, er træ. Eller er det nok med en almindelig grunder, når den males over med god vådrumsmaling?
Håber I kan hjælpe mig.
Ja det gør den. Det er et lille badeværelse og karmen er tæt på selve forhænget. Vil ordne det, da malingen er ret medtaget/skaldet af i flager. Men dette kan sagtens skyldes tidligere nemme løsninger og/eller dårlig og forkert maling.
Derfor vil jeg ordne det helt i bund og ordentligt nu. Karmen bliver ikke direkte våd, men får da stænk.
I dit tilfælde ville jeg afmontere indfatningen og montere en ny i plast, primo laver forskellige kopier af paneler i hvid plast. Fås i alle byggemarkeder.
Elektronikteknikeren
så vil jeg foreslå at du monterer en lille fast brusevæg som kan sørge for at karmen ikke bliver våd, det kan nøjes med at være en 20-25cm. alternativt sætter du forhænget fast til væggen i den side hvor døren er.
Det der er problemet med indfatninger, indendørstræ i det hele taget er at det er så tørt det meste af tiden, når det så får vand så suger det kraftigt og udvider sig hurtigt, hvilket får malingen til at lave små revner og så går det kun en vej.
Din indfatning mangler sikkert et stykke i at røre ved gulvet, (som den skal) så når en dråbe løber ned ad indfatningen så ender den med at hænge på endetræet hvor den hurtigt suges ind i træet.
P.s. måske kan du finde en plastik/kunststof indfatning der kan tåle vandet.
En ide kunne også være et par bruse vægge:
http://tinyurl.com/bgkbefs
Venlig hilsen
Asger-P
TømrerenTrædrejerenKlejnsmeden, og Programmøren
Malgodt.dk
