Emco compact 8 reservedel.
Hej alle.
Jeg har erhvervet mig en lille metal drejebænk, hertil mangler jeg en lille reservedel, en skrue hvor unbaco delen er ødelagt, til at spænde drejestålet (trekantede som foto) denne skrue er: 6,5 lang & 2,5 mm tyk/tynd.
På stålholderen står der: Sandvik cromant STGCR1212F11
Har ledt på noget "nettet" men sikkert ikke det rette sted.
Hvor køber i jeres reservedele til sådan en drejebænk? Skal nok når jeg er igang ha' mig nogle stykker i reserve, vil jeg tro.
Undskylder rodet, den er bare stillet på høvlebænken efter hjemkomst.
Vil blive glad for en lille håndsrækning, må jeg takke på forhånd?
maskinsnedker. (emeritus)
Hej alle. Jeg har erhvervet mig en lille metal... Vis hele indlægget
58 svar
maskinsnedker.
ja stålholderen.! til platten).
men hverkgang at man skifte stålplatten skal man rense kærven med trykluft.
ellers "kammer" nøglen over.!
og det er også god idet i at blæse stålholderens andlægfladen inden platten kommer i.!
Tak det er jeg helt med på hansen, renlighed og orden er en god ting.
Orden må jeg så se at få styr på, for det roder unægteligt noget, i et overfyldt fyrrum.
lige en fif.
du giver vangerne lidt olie i hele længten hvergang du bruger bænken
så holder den også længere. bare en"streg" på toppen af vangen.
med oliekanden.! tør den af med klude efter brug.
Tak det vil jeg også gøre, har meget at lære, godt du er flink til at gi' gode råd & vink.
Har noget motorolie?
Eller kompressor-olie hvad er bedst?
Mener kompressor olien er tyndest.
Jeg bruger motor olie til at smørre min drejebænk, også vangerne det er udmærket til sådan en lille drejebænk.
Det rigtige til vangerne er vangeolie, som har en høj bæreevne, men det er noget klistret fedtet stads. (Minder rigtig meget om kædesavsolie)
Angående skruen, så er den ikke speciel bare til en ståltype, men passer til masser af forskellige.
Jeg er ret sikker på eks.  www.vcfyn.dk kan hjælpe dig, hvis du mailer billede, samt mål, som i dit første indlæg.
Eller prøv  under køb og salg på Frylunds fagteori...
Hvis du vil søge på nettet, såsom Ebay, så googel på  insert screw
mvh jens
motor olie er den jeg bruger mest til vangerne.
hvis du begynder at dreje hvis spånd bliver blå.
der er grændsen nået ellers brænder skært af.!
det er bedste omdrejninger ligger omkring
1000 omd. til marks 30mm. rundjern.
men hvis du skal starte forsigtigt.!
kan du køre med 600til 800 omd. jo støre emnen er jo lavere omd. skal der til.
og halv mm. spånd. ad gangen til du nået den tykkelse du har nået.
og en måleværktøjet er en skydelære af god kvaligtet.
og hvis det skal være præcis er en micrometerskrue.
der kommer ind.!
forøvrigt den trekantede "skærstål" den hedder drejestålsplat.
og "platbolten" er med unbraco eller torx kærv.
det er bedst at bruge T nøgle til platbolten.
men en almindelige typer torx. umbraco nøgle. gerne med kugle på enden
af "skaftet". kan også bruges.!
Hvis man køre korekt med en HM platte, må spånerne gerne være blå, således de bortleder varmen, istedet for det er emnet der bliver varmt.
Dog ikke altid muligt på små maskiner.
mvh jens
Tak til jer alle.
Super det er jo en hel "guldgrube" af viden som jeg tar' til mig
, er jo ret så nyt for mig at have drejebænk til metal, har som før nævnt snuset bare en lille smule til at dreje på Tek. Skole for over 20 år siden, men det blir man jo ikke "verdens-mester" af, efter alle disse år.
Til je__ns jeg har skrevet en mail til Værktøjs Centeret Fyn, så ser frem til et svar derfra ang. denne "bolt" jeg søger, nogle få stykker vil måske være godt at ha' i reserve.
Tak igen for at i vil "øse" ud af jeres store viden, det er meget værd for en ren novise som jeg.
Har set at i England kan der stadig fåes reservedele, jeg er ikke engang klar over hvor gammel min lille bænk er, den trænger til en "kærlig hånd" med div. justeringer.
Motor olie har jeg forstået er ok til at smøre ind med efter rengøring.
Et spørgsmål mere hvis jeg må?
Hvad bruger du/i til at lægge under stålholderen på spænde anordningen for at få den rette højde som jeg antar' platten skal være nøjagtigt ind mod centrum af dreje-emnet, findes der specielle plader i forsk. tykkelser til dette formål og hvad hedder noget sådan i så fald?
Jeg bruger bare nogle stumper plade, og båndstål i forskellig tykkelse.
Der er også godt hvis der er plads til en plade mellem stålet og fastspændingsskruerne, især hvis det er toolbits.
De stål jeg jeg bruger mest, har jeg funden underlæg, så det passer med 1 stk.
mvh jens
Der er yderligere 38 indlæg i tråden.
