Bruge gl. strøer eller nyt gulv med ESP?
hej alle sammen.
Vi er igang med at renovere hytten og jeg havde sådan set også en plan for hvordan jeg ville gøre det, men jeg er løbet ind i et forklarings problem over for min bedre halvdel
Projektet er:
Nyt gulv i stueetage , hvor der tidligere har været parket gulv på strøer og Leca kugler under.
Rummet skal bruges som køkken.
Ingen gulv varme - og hvis alligevel ja, så bliver det EL, da det er et EL op varmet hus.
Indvendig isolering bagefter gulvet er lagt
Har brækket det gamle gulv op og har blotlagt de gamle strøer:
Planen var at grave ud og så ligge et tyndt lag grus (skal det så stampes?), idet vi har ler så der er hurtigt fast grund og derved skal det kun bruges som afretnings lag.
Dernæst Sundolit 300 / 450 i det der skal efterisoleres indvendig og derved bygges der en ny letvæg (af stål og gips) op indvendig som vil stå oven på ESP.
Men nu bliver jeg spurgt om, hvorfor jeg ikke bare bygger oven på strøerne og så har isolering + damsspærre nedenunder strøerne.
Jeg mener ikke det er så godt pga. risiko for råd i strøer der bærer en hel væg plus damspærren ville skulle tapes uden om disse.
Dog godtages dette ikke helt  så nu vil jeg spørge jer andre, hvad har I gjort eller hvad ville I gøre?
Bruge de gamle strøer eller bygge det op som traditionelt med udgravning og ESP?
P.S. jeg skal ikke have beton oven på ESP men i stedet gulv spånplader.
På forhånd tak for hjælpen
Med venlig GDS hilsen Mads
hej alle sammen. Vi er igang med at renovere... Vis hele indlægget
15 svar
Godt, de bjælker ryger i morgen, pånær de midterste hvor trillebøren står på
Så graver jeg ned til fast jord og så skal der lidt grus på igen...
Og ja det er ikke skide skægt at grave i det der... Ler, jord og murbrokker blandet sammen så man kan ikke hive murbrokkerne op enkeltvis pga. jorden og man kan heller ikke grave da skovlen stoppes af alle de murbrokker.. Det burde forbydes at fylde et hul op sådan
Tak for hjælpen indtil videre
Skrevet af Sitting Bull på 13 jan 2013 15:18
Hvis det er alt for træls at hakke i.
Så lejer du en stor elhammer med lang mejsel. Og bræker "jorden" fri med den!
Se det var smart   Tænker jeg lige over..
Og ja jorden er jo misvisende at skrive.... Sorry..
Så er de første 17 læs trailer kørt på genbrugen og jeg gætter på de er på 1  ton pr. gang..
alt graves ud med hånden og køres ud med trillebør.
Så er da hedigvis snart færdig med at grave i gamle mubrokker, plastic poser(!), elrør, dåser, ler, jord og alt muligt andet de åbenbart havde i overskud fra byggeriet dengang de byggede det i 74 ..
De' er båre dej'lig!
Og en masse motion du får. Gratis.
Og hårdt fysisk arbejde og sover godt om natten. Ren sundhed jo! :o)
Malgodt.dk
