Værktøj til metal drejebænk
Jeg arbejder på en efterskole hvor vi har en lille metaldrejebænk.
Jeg er udannet maskinarbejder og vil gerne have liv i den.
Hvor køber man HM stål til den ???
Det skal være platter
En sidestål
en Endestål
Samt en indv drejestål.
Det skal være 16 x 16
9 svar
Tak for svar
Prøver www.net2l.dk
Jeg hører til dem, der nok har drejestål med platter, men af mange grunde alligevel ofte foretrækker gode gammeldags toolbitstål.
Altså privat.
Ikke industrielt.
Hvad gør man søndag formiddag, når der er slået en flig af den sidste platte, man har på lager?
Sliber et toolbit stål op!
Desuden er slibning af toolbits jo en hyggelig beskæftigelse.
Og ikke mindst er man selv herre over stålets dimensioner og facon!
Kan godt følge dig........men tror jeg vil bygge en laget op af platter
Jeg er så gammel, at vi stadig brugte toolbits, i visse tilfælde, da jeg arbejdede som produktionsdrejer.
Så slibning af toolbits, sidder på rygrade.
Dog bruger jeg det næsten ikke til min hobbybænk, som er en Boxford.
Det er kun som stikstål og rundingsstål.
Jeg har et pænt lager af platter, så det løber ikke sådan lige tør
Men det er vigtigt at vælge en plattetype, der er velegnet til små drejebænke.
Mange plattetyper er jo beregnet til produktion, hvor der rigtig er knald på både skæremeter,tilspænding, samt spåndybde.
mvh jens
Plattetyper...
Det er jo en ren jungle!
Je_ns: Plattetyper velegnede til små drejebænke.
Det må vi høre noget mere om... ?
Skrevet af vile på 11 jan 2013 12:32
Plattetyper...
Ja der er utroligt meget at vælge imellem
Det skal være en plattetype, der er god til sletdrejning, altsår kunne bryde spånen, ved spåndybder på 2mm og derunder, og med en moderat tilspænding.
Så vi er ovre i noget med posetiv skær, de typer der kun har skær på den ene side.
Jeg bruger storset kun platter af typen DCMT, de passer både til højre og venstre, såvel til udboring, som til udvendig bearbejdning.
Min faoritplatte ser sådan her ud. (dog i en anden kvalitet, men skæret er det samme)
Jeg bruger dem i størrelsen Dcmt11t304 og i Dcmt070202(04) til de små udborestål
Det sidste tal står for næseradiusen på skæret, jeg bruger mest radius 0,4mm
Er det emner der er lidt hårde ved platten, går jeg op i en næseradius 0,8mm
Er det helt tynde udborestål, eller udborestål med langt udhæng, bruger jeg tiltider en næseradius på 0,2mm
Jo større næseradius jo mere spåntryk, som kan give ustabilitet, og ruflen.
Så skal man have en platte sammensætning og coating der passer til materialet der skal bearbejdes.
Jeg bruger nogle Mitsubisi NX99 til almindedelig stål, de har den fordel de kan køre helt ned til 50 skæremeter, og er gode til små spåner. Det er ikke hårdmetal men aluminiumcarbid, jeg ved ikke om den type findes endnu, men jeg har et pænt lille lager.
Er det rustfast eller andre hårde materialer, bruger jeg Seco eller Sandviken.
Jeg har nogle Seco af kvalitet tp30, de egner sig fantastisk til rustfast. (der er nok også en udgået type)
Mitsubishi NX99 er også fin til kobber og aluminium.
Her noget kobber jeg har drejet, og fræst lidt i, (til en punktsvejser, jeg er ved at forsøge at lave, ud af en gammel elsvejser.)
mvh jens
Tak for oplysninger!
Det er lagret.
