Hej derude.
Jeg er så småt ved at gå op i limningen over et isoleringsproblem.
Er ved at lave badeværelse i mit bondehus hvor der i det pågældende rum har været en enkeltmur.
Har nu støbt gulv med varmeslanger og gulvisolering osv.
På gulvet har jeg bygget en indvendig væg i multiplader med en afstand til ydervæg med ca. 150-170mm. Det svinger lidt pga af charmerende let skæve ydervægge.
I første omgang rådførte jeg mig med en kammerat som er tømreruddannet mvh. isolering af dobbeltmuren. Rådet var: Ingen dampspærrer i vægge som har dobbeltmur - kun isolering.
Resultat: Det driver med fugt mellem rockwool og ydermur pga. kondens.
Nyt råd: lav et træ el. stålskellet med vindpap så der bliver et 5 cm ventileret hulrum - og læg så isolering op ad dette skillerum. Resultat: det driver med fugt mellem vindpap og isolering.
Nyt råd drop vindpap og træk galvaniserede tråde på skilerums konstruktionen så isoleringen kun hviler på disse tråde op mod det ventilerede hulrum på 5 cm. Resultat det driver med kondens på ydersiden af isolering.
Nogen gode idéer ? Jeg overvejer at fjerne multipladevæggen og bygge en gipsvæg istedet med fugtmembran mod gipsvæggen.
ps. ydervæggen virker ellers tør - der trænger ikke fugt ind - det virker som om det er kondens.
Håber nogen har løsningen - synes snart jeg har prøvet alt - så svært kan det vel heller ikke være at isolere en væg.
