Trække strøm til udendørs overvågning?
jarlemand
jarlemand
149 8260
Situation 1:
Jeg vil have et overvågningskamera sat op udenfor, på min mur.
1. Jeg sætter kameraet op.
2. Jeg bore hul til kabel i muren.
3. jeg fører et kabel fra en stikkontakt i huset og ud i kameraet/føre kameraets kabel ind gennem hullet, og montere ny stikprop.
Er der noget ulovligt i det? Hvis ja, hvad så, hvis man har stikkontakten udenfor?
Er det lovligt at klippe et udendør lampekabel op, montere kamerakabel i en muffe, og så ellers bare krympeflex?
21 svar
Wezio
Wezio
1783 4040
Spørgsmålet er om dit kamera kører 230V direkte.
Normalt kører kameraet (hvis det ikke er et IP kamera med PoE) enten 12v eller 24v DC og her er det naturligvis ikke noget problem at trække svagstrømskablet indendøre igennem muren og så montere dette i strømforsyning, som du tilslutter din stikkontakt.
Kameraer på 230v findes, men der er meget langt i mellem dem i dag... :-)
lrp
lrp
80 7620
Hvis der er tale om et tyndt svagstrømskabel, så ville jeg nok overveje at lægge det indeni et flexrør eller lignende, for at sikre at kablets isolering ikke udsættes for unødig slitage. Kablet bør vel også aflastes, så man ikke bare kan trække det frem og tilbage gennem væggen. En form for udløbsdæksel på hver side af muren kunne måske være en mulighed, jeg ved dog ikke, om man kan få nogle, der kan bruges sammen med svagstrømskabel?
Det er ikke lovligt at føre kablet gennem væggen, og tilslutte i stikkontakten. (Medmindre hullet er så stort at du kan trække stikproppen gennem hullet)
Og nej. Du må ikke klippe ledningen udendørs og samle med muffer og krympeflex.
Din elektriker må dog udføre et lignende indgreb i installationen, hvor det bliver afsluttet i en dåse.
Næstformanden
PinkHenrik
PinkHenrik
5597 6300
Prøv at sætte dig i tyvens sted.
Det er jo rimeligt nemt at klippe ledningen og så er der ikke mere optagelse... nej ledningen skal beskyttes med et rør, så det ikke er så nemt at klippe den, både den strømførende og forbindelses ledningen til din optager/monitor.
jarlemand
jarlemand Trådstarter
149 8260
Næstformand. Jeg har læst at man gerne må skifte stikpropper?
Pink: Ikke når det hænger 4 meter oppe
S. fabrin
S. fabrin
15209 4400
Skrevet af jarlemand på 09 jan 2013 22:36
Såfremt tilslutningen er med stikprop, skal stikkontakten befinde sig i samme rum som kameraet, altså udendørs.
Jeg skal ikke gå i diskussion med Hr. Fabrin. Han har jo trods alt mere erfaring og uddannelse end mig :-)
-Men har jeg ikke ret i, at man gerne må trække en forlængerledning/brugsgenstands tilslutning gennem et hul i væggen. Eks. et vindue? Og så kan vi bagefter snakke om hvor stor vinduet er ;-)
Næstformanden
PinkHenrik
PinkHenrik
5597 6300
Touche !
S. fabrin
S. fabrin
15209 4400
Skrevet af Næstformanden på 10 jan 2013 10:45
Næstformanden
Har jeg på nogen måde stødt dig på manchetterne? Jeg har mindst samme uddannelse som dig og mindst lige så lang erfaring.
Nej du har ikke ret. Såfremt du er uenig imødeser jeg gerne din dokumentation herfor.
