Fiberlys kabel
Er der nogen som ved hvor man kan købe fiberkabel Ø 1mm. på meter mål. også gerne lysgiver så jeg kan lave min egen stjernehimmel
Kim Jensen
8 svar
RS er din ven.
DOBBELT FIBEROPTISK KABEL 20 M
Pris 1 Rulle á 20
Antal Stk. pris
1 kr 455,96
10 kr 421,58
25 kr 401,36
På lager med dag-til-dag levering
RS-varenummer 413-374
[Edit: Varenummeret skal være rigtigt, ellers nytter det ikke noget.]
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
er der 20m. på en rulle til 455,96kr.
Kim Jensen
Det ligner en rulle á 20 meter med 2*Ø 1mm fiber.
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R368047-01.jpg
er det, det samme fiberkabel som man bruger til kommunikation som man bruger til lys
Kim Jensen
456 kr for 40 m fiber lyder da helt vild dyrt, hvis det virkeligt kostede så meget, så ville man jo ikke kunne købe de de led lysdekorationer med mange lys ledere til 10- 20 kr
Prøve http://www.ebay.co.uk , jeg søgte på:    fiber optic light      det giver mere end 1000 hit.
her får du f.eks 9 meter for 10kr: http://tinyurl.com/bbmjepd
Venlig hilsen
Asger-P
TømrerenTrædrejerenKlejnsmeden, og Programmøren
Du spørger på fiber til belysning, der findes mange firmaer der laver den salgs. Det mest almindelige er at du køber en lysgiver, og et sæt færdige "haler" som du så monterer.
Se her...
Der er også den "forkromede løsning, hvor du får fremstillet lige nøjagtigt de fibre du skal bruge... et firma der hedder Roblon er virkelig gode til den slags... en lille film... roblon brochure
Men fælles er det at du ikke selv kan montere halerne i den holder der skal sættes i lysgiveren. Den skal nemlig slibes i en speciel vinkel, i forhold til lyskilden, ellers vil der ikke slippe ret meget lys igennem, og det er jo sin sag at slibe glas
Så spørger du om det er det samme som til fiberinstallationer (kommunikation/edb mm). Nej det er 2 meget forskellige ting. Fiberinstallationer til Net, kræver meget avanceret værktøj, da der arbejdes med tråde/fibre der er tyndere end et menneske hår(almindeligt data fiberkabel er 62,5my tykt...1mm =1000my). Og der er måske 10-50000 fibre i et kabel, så det er bestemt ikke noget man selv kan rode med.
Et af de fiberkabler der ligger under atlanten er ca 25cm tykt og kan føre milioner og atter milioner af data transmissioner og telefonsamtaler samtidigt
Måske noget af dette kan bruges?
http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Stjernehimmelfiberlys
http://www.el-grossisten.com/pl/Halogenbelysning_Fiberlys_Stjernehimmel_1405.aspx
Tak, jeg tror jeg går over til led
Kim Jensen
