Afstand ml. dyse og blandeskive - Bentone B 10
Er der en oliefyrkyndig person, der kan sige mig, om der skal være en bestemt afstand mellem forkanten af dysen og blandeskiven eller om afstanden er fastlagt af af at blandeskiven blot glider "i bund" over dyse/forvarmerenheden og dermed er ca 15 mm.?
Brænderen er en Bentone B 10 og dysen er en o,50 gallon 60 grader.
VH Claus
Her kan du finde en manual:
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/manualbentoneb10.pdf
Tak - den har jeg, men der fremgår det ikke.
Vh Claus
Afstanden ville jeg mene variere! Det skal indstilles af en tekniker med OR-certifikat! Mens der måles på forbrændingen!
Jeg ved ALT om ALT, og det jeg ikke ved, kan jeg lære!
Så vidt jeg husker er det ca. 10mm. Men det laves på øjemål.
Hvad er det egentlig du vil????
Det vigtigeste er ikke blandeskiven, men hvor elerktroderne sidder og resten justere du(men helst ikke på sekunder luft)
Hvis du har prob. med at den ikke vil starte, skal du nok skrue ned for primær luft. Da den godt kan blæse flammen ud.
Jeg mener det står i brugsanvisningen(afstand)
it is better to burn out than to fade away
