Jeg ville ikke være så bekymret med spirorør og 65 grader. Jeg ved hvor der bruges spirorør til udsugning fra oliebade som er op til 300 grader varme, og da bliver rørene "pænt lune".
Rørene er galvaniserede, og zink smelter først ved over 400 grader, så det tror jeg heller ikke er noget problem..
Helt kort, så tror jeg ikke din største bekymring er spirorøret, men de gummilæber der sidder på t-stykker og andre fittings.
[Edit:]
Jeg googlede spiro fittings, (spiro.ch) og fandt dette:
Benefits of the SPIRO®system
- » Fast and easy installation
- » Factory-fitted gasket without any loose parts
- » Adjustable-twisting and fine adjustment mean there’s no risk of leakage
- » Environmentally friendly
- » The system is fitted with a solvent-free sealant
- » Can be installed in all kinds of weather
- » Temperature resistant from -30° to +100° C
- » Withstands positive pressure up to 3000 Pa
... og dette:
The SPIRO®system incorporates a sealing strip of age-resistant EPDM rubber,
hvilket bragte mig til Wikipedia, som også ved lidt om EPDM gummi (http://en.wikipedia.org/wiki/EPDM_rubber):
Thermal properties of EPDM
PropertyValue
Coefficient of thermal expansion, linear
[3]160 µm/m·K
Maximum service temperature
[4]150 °C
Minimum service temperature
[4]−50 °C
Glass temperature−54 °C
Summa summarum: Spiro rør er ok op til 100 grader.
Vil du fortælle om dine luft solfanger planer?
