CO2 svejser. Trådfremføring
På min svejser, en ESAB Smashweld 180, er trådhastigheden blevet "fast".
Det vil sige at når jeg drejer på knappen hvormed man kan justere hastigheden, ja så sker der intet, den kører videre med uændret hastighed.
Lyder det alvorligt, eller er det blot en banal ting at fikse?
Hej og velkommen på siden
Du kan jo kikke efter løse forbindelser, sidder der nogle stik på printet, så prøv at skubbe dem helt i bund, sidder der sikringer så tjek dem også.
Så er der nok ikke så meget andet du kan gøre selv.
Så er det nok noget med et nyt styreprint,ellet dreje pot. meteret. men du kan sikkert få en pris på en reperation hos en der reparere svejsemaskiner.
Du kan evt spørge her, de er meget flinke og hjælpsome..
http://www.randersindustriservice.dk/
mvh jens
Hej Jens, tak skal du have!
Det lyder fornuftigt, så det prøver jeg at gøre.
Mvh Henning
Jeg ved godt at vi snakker æbler og pærer, men jeg fixede engang et Migatronic styreprint hvor en af powerFET 'erne var kortsluttet. Løsningen var ar skifte FET'en, og så var den god som ny.
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
Det lyder sandsynligt, at en power FET / MOSFET er kortsluttet.
Det er som oftest den måde de opfører sig på, når de står af.
I modsætning til et brudt kredsløb.
