Kan det loddes?
Jeg skal have lavet en overgang mellem nogle 15 mm. kobberrør til 1/2'' gevind, da jeg leger lidt med at lave mit eget lille solvarmepanel
Jeg har købt kobberrør og fittings i Tyskland da jeg synes det koster kassen herhjemme. Det er meningen alle kobberørene skal loddes sammen.
Jeg købte sådan et overgangsstykke i messing som er 15 mm glat i den ene ende så det passer omkring kobberrøret og 1/2'' gevindnippel i den anden ende. Nu kan jeg godt se det måske havde været nemmere hvis jeg havde købt conex overgange.
Kan man godt lodde messing og kobber sammen så det bliver tæt?
Mvh. Carsten
Jeg skal have lavet en overgang mellem nogle 15... Vis hele indlægget
39 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Kulden kommer indefra, når man bruger gassen, og den fordamper.
På en varm sommerdag, kan der kommet et tykt lag rim, uden på gasflasken, når man bruger ukrudtsbrænder/tagpapbrænder.
Hvis du sætter gasdåsen ned i noget varmt vand, når den går kold vil det hjælpe.
Nu ved jeg ikke med de der små flasker om man kan se, hvad man køber. Man lærer jo,at hvis man vintercamperer skal man købe propangas og ikke den sædvanlige blanding af butan og propan, ellers kan man ikke tømme flaskerne. Der er ikke noget farligt i det, men der bliver byttet unødvendigt mange flasker der har kørt fra sommer/efterår og så ikke kan mere til vinter.
Glemte lige i farten, at til lodning kan man godt bruge lufttryk (kompressor) sammen med gassen for ar speede det lidt op, men så skal man have et svejsehåndtag.
mvh
 varmetossen
Carsten hvis du har en ildfast sten at ligge under så virker det væsentlig bedre men hvorfor ikke bare sætte en varmeblæser op før du går i gang ? ( det er da også rart at stå og arbejde i varme frem for kulde og kan den varme få det til at gå hurtigere så spare du jo den extre ELudgift på at bruge mindre gas )
ellers bruger du alt for meget gas da du liiige mangler de sidste grader for at det løber sammen og når du som du skriver ikke kan holde trykket i gas dåsen så skyldes det at der sker en afkøling ved brug så varme varme varme så kører det !
( ellers må du ind i køkkenet :-)  )
ang slanger så feks guldvarmeslanger som nok er de billigeste  så tåler de ca 110 grader så de er kun gangbar som retur ( altså den kolde  fra beholderen og til varmepanel )
men som jeg skrev så findes der slanger der godt kan tåle varmen men jeg ved ikke hvor de fås og de kan forøvrigt nøjes med 15mm = hurtigere gennemløb i rør
Sejleren
Skrevet af Klaus Lundstedt på 23 mar 2013 15:08
mvh
Mapp gas er vist også en blandingsgas. Mens flasken stadig er varm laver
brænderen en hidsig hvæsende lyd og afgiver en masse varme og så er det faktisk muligt at lave en pæn lodning med den, men efter kort tid dør den og bliver til en stille blå flamme som er umulig at slaglodde med. Værkstedet er desværre åbent op til tagpladerne så opvarmning er ikke rigtig en mulighed. Så jeg må nok ind i bryggerset og lodde resten selvom der ikke er for meget plads.
Men altså så længe brænderen bare gider varme så synes jeg egentlig jeg er ved at have godt styr på at slaglodde. Og det er jo fint for så har jeg jo lært noget nyt
Carsten så må du da bare lave dig et telt af plastik inde i værkstedet så du kan få lidt varme på :-)  og så må du give gasdåsen strømper på og dyppe den i varmt vand så den ikke fryser  så hurtigt :-)
Sejleren
Jeg ville tage chancen med bryggerset (og konen). Men husk at lægge en plade på bordet først. Det er helt klart fordampningen i flasken det er galt med.
mvh
 varmetossen
b] Total forvirring
Der meget forvirring omkring hvad de forskellige kalder det.
Blødlodning kalder man alt der har en temperatur under 450 grader C.
Hårdlodning kalder man alt der har en temperatur over 450 grader C.
Højtemperaturlod kalder man alt over 850 grader C.
Blødlodning har normalt en temperatur fra ca 180 - 220 grader.
Sølvlodning som også kaldes hårdlodning har en smeltetemperatur fra 550 til 700 grader C.
Slaglodning som også kaldes hårdlodning har en smeltetemperatur fra 450 til 850 grader C.
Højtemperaturlod kalder man alt der har et smeltepunkt over 850 grader C.
De tråde jeg sælger Har jeg altid betegnet sådan.
Der er fire måder at lodde på. Blødlod, sølvlod, slaglod og højtemperaturlod.
Blødlodning er perfekt men ikke til den opgave, da den smelter ved 180 til 220 grader
Sølvlodning er perfekt da den har et lavere smeltepunkt ind både kobber og messing. sølv smelter ved 560 til 680 grader. Kræver at emnet er mere rent end ved slaglodning. Har heller ikke den samme styrke som slaglod.
Slaglodning smelter ved næsten samme temperatur som messing. Kan ikke anbefales. da den smelter over 800 grader C. Slaglod kræver ikke at emnet er så rent som ved sølvlodning.
Mvh. Allan levisen
Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
www.absvejs.dk
e-mail [email protected]
b] Total forvirring
Carsten Murer skriver om han kan lodde messing og kobber sammen.
jacobbb du skriver
Ja da , slagloddes med søvllod eller en kobber/fosforlod med rimeligt sølvinhold og AG4 flus
Det er standart lodning :-)
jacob faglært svejser IWP
Mvh. Allan Levisen
Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
www.absvejs.dk
Mon ikke carsten allerede står i badet og nyder varmen fra hans projekt, men altid godt med lidt facts.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Malgodt.dk
