Hej alle LDS'ere
I mit hus fra start-60'erne er der blevet lavet en tilbygning, som er ca. 30-40 cm under niveau med adgang fra stuen gennem en portal. Loftet i denne tilbygning er også disse 30-40 cm sænket i forhold til resten af loftet i stuen. På 1st salen er tilbygningen dog i niveau i forhold til resten af huset, og der er altså en 30-40 cm uudnyttet plads i loftet.
Loftet i tilbygningen er nogle mørke lamelbrædder, som mildest talt er ret grimme. Den bedre halvdel er begyndt at rumstere med om det er muligt at flå loftet ned, og udnytte det hulrum så man kunne få et højere, og lysere, loft.
Jeg har vedhæftet et par billeder her, så man kan se hvordan opbygningen er lavet. Det virker som om der er lagt nogle brædder på tværs, med et lag af sort filt eller lign. for at holde noget isolering på plads, og derefter er der lagt disse mørke brædder på langs. Jeg har haft en strikkepind op gennem en smal sprække i det sorte lag, og der er i hvert fald et hulrum på minimum 20 cm over brædderne.
Jeg vil gerne flå hele skiftet ned, og sætte nogle gipsplader med noget filt på op, men er det en mulighed, og er det noget som jeg selv kan give mig i kast med, eller skal der noget proff hjælp ind for at få det løst? Det drejer sig om et loft på ca. 7x3 meter.
Hej alle LDS'ere
I mit hus fra start-60'erne er...
Vis hele indlægget
