Rengøre før pudsning af væg
BEK
BEK
75 9000
Fik kastet mig hovedkuls i, hvad jeg troede var et hurtigt lille projekt - at føre ledninger til "biografen" ind i væggen.
Jeg har fået rillet, lagt rør i væggen og sat dåserne op. Desværre var jeg nok lige hurtig nok til at få fastgjort rørene. Jeg fyldte dem op med mørtel - noget Weber færdigblandet som Silvan mente var sagen ved så tykke lag. Jeg var dog ikke lige opmærksom på ikke at klatte for voldsomt med det, så nu har jeg en masse "bussemænd" og klatter omkring rillen, som skal fjernes inden jeg kan pudse rillerne.
Hvordan får jeg nemmest fjernet det overskydende mørtel?
Et lille billede er vedhæftet (håber jeg!), da den slags jo som bekendt siger mere end 1000 ord
Godt nytår derude!
7 svar
Koluda
Koluda
9351 4490
En karborondumsten kan sikkert fjerne det meste...
Daniel p
Daniel p
497 7430
Du kan evt. prøve at tage en murresten, flise, stor skive til vinkelsliber eller andet som ligger godt i hånden og skur på væg og rillen for at få de små klatter væk.
pev
pev
1078 9490
Du kan bruge en vikelsliber med en diamantkop til slibning af næsten ren cement.
Murerens bedste materiale når gamle vægge skal repareres,pudses, eller eldåser skal indmures er  Knauf gipsspuds, men man skal vide hvordan det bearHilsen bejdes ellers bliver det også ujevn, men gipsen kan så slibes med alm. sandpapir.
Hilsen Murermesteren.
PE
Decollage
Decollage
373 9320
Man kan også bruge en neglefil.
Manskinløsningerne er udemærkede, men hvis griseriet er et problem kan man bruge en hovfil. Håndtaget skal lige bankes af først.
akselj
akselj
1748 8362
En belægningssten er god til at slibe det overskydende mørtel af med.
prøv med en mursten, alt efter hvor slet det er, en vinkelsliber kan også være løsningen hvis du kan styre den så den ikke går i kablerne
facaderenser
mvh
Niels
BEK
BEK Trådstarter
75 9000
Hej igen,
Beklager den sene tilbagemelding, men røg i lidt vådt uføre
Flisen gjorde tricket - den tog alt det løse, uden at rive den eksisterende pudsningslag med sig.
Hvis hovedet er til det imorgen, må jeg prøve at få det gjort færdigt og pudset det nogenlunde pænt.
Takker for forslagene og godt nytår!
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
