Datteren kastede op ud over sengetøjet i nat, hvorefter vi kylede det i vaskemaskinen. På et tidspunkt slog HFI relæet fra, hvilket jeg ikke lige forbandt med vaskemaskinen, så jeg satte den til igen, da strømmen var tilbage. Men da maskinen skulle centrifugere, kunne jeg høre, at den var helt gal - sengetøjet havde samlet sig som en tung klump, så trumlen hamrede volsomt pga. den ulige vægt. Jeg løb ud og slukkede maskinen og lagde samtidig mærke til, at displayet kun viste en række mystiske streger.
Efterfølgende tog jeg tøjet ud og mærkede, at maskinen var godt varm indeni. Jeg prøvede herefter at sætte den tomme maskine på centrifugering - alt virker, HFI relæet slog ikke fra, og programmet tæller i displayet.
MEN TRUMLEN STOD STILLE.
Der er tale om en
Goranje WA73140, fire år gammel, med elektronisk display.
Er der mon en sikring i selve vaskemaskinen, der skal skiftes? Er der andre ting, man kan gøre?
Jeg kan ikke finde noget i
manualen. Den siger, der er en LED, der skulle blinke v. fejl, men maskinen har slet ikke nogen LED'er og melder ikke fejl i det hele taget.
Takker på forhånd for alle svar.
