Kabel til nedstøbning i beton
rene2
rene2
398 2665
Nogen der ved hvad forskellen er på alm kabel og et til nedstøbning?
Altså udover at 99procent af det kabel man køber er mærket med "uegnet til nedstøbning" . De fleste må jo mures ind, så hvad er forskellen når det bliver lagt i vibreret beton? Hvad kan der ske?
René
18 svar
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Såvidt mig bekendt har det noget med kablets mekaniske styrke at gøre, muligvis kombineret med vibrationerne som kan komme ved støbning.
Når der smaskes ekstreme vægt-mæssige mængder udover et sådan kabel, skal det jo have en vis styrke, hvilket med garanti er forbundet med ekstra produktionsomkostninger, ved netop fremstilling af kabel.
rene2
rene2 Trådstarter
398 2665
Ok, var lidt min egen tanke også, jeg har bare ikke kunne få bekræftet det.
Tænker bare at hvis jeg smider et kabel inden støbning langs kanten af huset og får 10cm beton oven på, det kan jeg simpelhen ikke tro skulle skade det, men måske når beton tørre op det måske kan trække det.
Onkel harald har masser af kabel, men det må ikke nedstøbes, til gengæld har jem & fix noget som godt må, og jeg kan ikke se forskel. :-)
El-kabler skal/må slet ikke indstøbes!
Derimod indstøbes tomrør som fastholdes under støbningen. Og iøvrigt kan holde til intensiv vibrering og beton der falder fra stor højde.
Alternativt trækkes kablerne uden om bygningsdele af beton.
rene2
rene2 Trådstarter
398 2665
Hvad er så kravet til tomrør? Står det defineres hvad det skal kunne holde til?
Tænker et alm 5/8 flexrør jo nok ikke er godt nok..;-)
Det er ihvertfald ikke særligt skægt at stå i dagevis for at hugge ned til et beskadiget tomrør.
Jeg ved ikke hvad der findes af godkendte flex-rør.
Stive rør, evt. bukkede eller med kabelbøjninger, tætnede for betonslam, fastgjort f.eks. til armeringen så de ikke flyder er nok hvad der skal til!
Alm. stive elektrikerrør må heller ikke bruges, så vidt jeg husker. De knuses alt for nemt af vibratoren!
Hvis du er smart lader du den aut. inst. om arbejdet. Så er det ham der må hakke beton - hvis uheldet, eller inkompetancen, er ude! :o)
rene2
rene2 Trådstarter
398 2665
Jeg er nu selv elektriker af baggrund, men er nu lang tid siden jeg har gået på pladser hvor man støber osv. Var nu også mere for at få baggrunden hvis nogen havde den, for synes ikke helt det er til at finde. Der står også altid kun"ikke egnet til vibreret beton" hvad hvis det er elv niveaulierende og dermed ikke vibreret?
Tak for gode input indtil nu.
Tror jeg må prøve at ringe til en kabel producent.
Rene
EISOE
EISOE
2757 7400
Nu er det godt nok snart en generation siden jeg lavede den slags arbejde - og der er sket meget siden da.
Nu er det jo blevet moderne at undvære slidlaget - det var det ikke den gang.
Vi lagde altid stive elektrikerrør over betonpladen og i slidlaget og så vidt muligt ude ved muren - så kunne de ikke tage skade af en vibrator. Flexrør er noget fanden har skabt :-)
Og så trak vi i øvrigt ikke kabel i - men bare ledninger - men det er jo heller ikke moderne :-)
Ofte er indstøbning og indmuring af kabel et rent pris/konkurrencespørgsmål på grund af den ekstra tid det tager at lægge rør - men det er jo ikke derfor i dit tilfælde at du vil indstøbe kabel.
rene2
rene2 Trådstarter
398 2665
Det handler bare om jeg ville trække nogle kabler rundt til udendørs belysning og stikkontakter og ville jo være nemt nu. Det beton jeg får er ikke vibreret, men aner ikke hvad det så er for noget. Dog står der på alt kabel jeg har at det ikke må nedstøbes i vibreret beton, og her kunne jeg godt tænke mig at få baggrunden for dette og selvfølgelig om jeg må ligge mine kabler ned nu det ikke er vibreret? Er jo bare svært at vurdere når jeg i første omgang ikke ved hvorfor de ikke anbefaler i vibreret i første omgang.
Rør ved jeg godt er smartest men også mere besværligt, og da jeg har ledere nok med rundt til det jeg vil lave, så er det ikke nødvendigt med udvidelse senere.
Rene
PinkHenrik
PinkHenrik
5206 6300
Jeg er ligesom EISOE også af den gamle skole, så jeg havde da også valgt rør fremfor kabel (kunne eventuelt trække kabel i røret bagefter).
Du kan ikke gøre noget ved en i fremtiden knækket leder, uden at hugge væggen op, eller lave en udvendig installation...
Og når det nu er til dig selv ville jeg da bestemt bruge både livrem og seler, også selvom det koster lidt mere, både i tid og penge.
Jeg kunne en da godt finde på et bruge jernrør (ved godt de ikke er af jern mere) bare for at gøre det ekstra godt
rene2
rene2 Trådstarter
398 2665
Jeg har nu også trukket i rør til edb, antenne osv , men ser nu ikke nogen grund til at skulle udvide min udendørs installation. Selvfølgelig hvis en ledning bliver boret over, så er det noget lort, men sådan er det jo også hvis et rør er mast.
  1. Kabel til nedgravning?
    Belysning (3 svar)
  2. 5X1,5 kvadrat kabel sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  3. Er jo-el neopren 3x1,5m2 varmebestandigt?
    Belysning (9 svar)
  4. Kablet netværk i huset
    Lav-Hus (24 svar)
  5. valg af gulv med gulvvarm
    Lav-Hus (42 svar)
  6. tegl i drivhus
    Lav-Have (1 svar)
  7. fordele 400v
    Lav-Hus (19 svar)
  8. Rille TV kabler i væg - og måske et strømkabel?
    Belysning (9 svar)
  9. Novopan vs. Lewis plader i 1 sal vådrum
    Lav-Hus (44 svar)
  10. Tilslutning af sengelamper.
    Belysning (38 svar)
Populært lige nu
  1. Hastighedsstyring af DC Motor
    Værktøj og maskiner (læst 241 gange)
  2. Nyt hobbyrum i garage
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  3. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 358 gange)
  4. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 498 gange)
  5. Kloning af HD, SSD til SSD
    Lav-Computer (læst 260 gange)
  6. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 678 gange)
  7. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 318 gange)
  8. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 373 gange)
  9. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 867 gange)
  10. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 447 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
