Skrevet af MPByggeservice på 06 feb 2013 17:24
Sådan grundlæggende set skal der minimum være 0,2 bar mere end fortrykket i ens
ekspansionsbeholder; og det tryk er almindligvis 0,5 bar.
hvis jeres hus er 169m2 og i ikke har en ekstern ekspansion, så burde i nok få en.
hvis trykket i anlægget svinger( altså stiger sammen med temperaturen og falder igen
når temperaturen igen falder, når fyret har en hvileperiode) så er jeres nuværende
ekspasionsbeholder enten defekt eller for lille! den interne ekspansion er på 10 liter
og jeg ville anbefale ca 18liter, med mindre i har "kæmpe" rør, 2" eller derover...
så ville jeg smide en 35liters gulvstående på....
det bør være således at du fylde vand på 1-2 gange om året og fylder på når
anlægstrykket kommer under 1 bar og fylder op til 1,5-1,8; dette aflæser du ved
at trykke på "minus" knappen.
Hvis man fylder vand på helt op til slutningen af det grønne felt, så er der ca 2,5
bar på og din sikkerhedsventil åbner ved 2,5 bar! så derfor, kun vand til 1,5-1,8 bar
Alle radiatore skal skrues op på fuld knald og så juster fyret så ned så fyret ikke brænder gas af unødigt...
det gøres ved at just. varmekurve og parallel forskydning.. varmekurve i dit tilfælde ville jeg forsøge med 1,3 og parallel forskydning til 0,0.
ang- de der svingninger så se lige om pumpen alene kan ændre trykket, altså uden at brænderen kører... prøv at slukke fyret og hold øje med manometeret når du tænder igen
Hej igen
Vi har ikke noget grønt område
se billede
Men som sagt, når jeg trykker på "-" vises omkring 1,6-1,7 i displayet, og når brænderen køre omkring 2,0-2,2. Hvorfor er det at jeg skal have en større ekspansionsbeholder på, når det egentlig virker som det skal nu ? (spørg for at lære
) og hvorfor mon smeden ikke har snakket om det.
Er det når jeg fylder vand på anlægget (har ikke gjort det endnu, da vi kun har haft det ca. 3 måneder) at jeg skal have fuld knald på alle radiatore i mens ? Og hvis brænderen køre i mens jeg fylder vand på, kan jeg jo ikke regne med trykket.
Jeg skal lige forstå de indstillinger rigtigt. Hvis jeg går under "Installatør niveau -> System configuation" og ruller lidt ned under "System - tilpas varmekurve" så står den på "Nej" (skal den ikke stå på ja ?? ), køre jeg videre ned i listen kommer jeg til kreds1 (varmen i huset) om under varmekurve står den til : 1,35. Det med parallel forskydning, kan jeg ikke finde, der er noget der hedder "Sommer offset" som er sat på 1K, ved ikke om det er det ?
Prøver lige at se om det er brænderen eller cirkulationspumpen der ændre trykket. Manometeret og når jeg trykker på "minus" er det samme ikke ?
UPDATE >> Det er når pumpen starter, at trykket stiger til omkring 2,1 bar fra de 1,7 (ved tryk på minus tasten)
Det tikkeri. Synes jeg er mest forekommende, når fyret står i dvale, altså når cirkulationspumpe og flamme er slukket.
