varmeblæser min ford mondeo
        har et problem med min varmeblæser den begynde med og kun virk nogen gange,
        når bil var kold gik blæser ikke i gang først styk tid efter kørt lidt gik den i gang.
        og nu vil den slet ikke virk mer.er det blæseren som kaput eller hvad.ikke sjov
         køre uden varme i bilen ruderne dugger os meget en ford mondeo 1,8 zetec en 96
Prøv at kontrollere din formodstand. Den sidder ind i siden på varmeapparatet i højre side, ca. omkring/under handskerummet.
Det er ret almindeligt, at den er brændt over.
Den sidder, så vidt jeg husker, med et par selvskærende skruer og stikker 5-8 cm. ind i kassen.
ktm
@ KTM
en blæser virker normalt altid på højeste hastighen selv om alle formodstande er defekte
@ fordman  køb dig en ny blæsermotor hvis du har kontrolleret at der kommer strøm ned til den - ellers har du nok en fejl i din sikringsholder ( meget normal fejl på fordbiler )
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Skrevet af polobjørn på 18 dec 2012 18:07
@ KTM
Hilsen Polobjørn
Hej Polobjørn
På min 1996 med AC virker blæseren lige netop IKKE på højeste trin!  Det undrer også mig en kende, men har lært at leve med det.
Hvordan skifter den gode mand blæsermotoren? :-)))))
ktm
mit gæt vil være kullene er slidt op i blæsemotoren, eller de sidder fast
prøv at undersøge om den får strøm evt
facaderenser
mvh
Niels
