Rense PU skum pistol eller ej?
Jeg har lige købt dette sæt: http://www.harald-nyborg.dk/p4984/pu-skum-sampak-droppen
Umiddelbart ville jeg tro at den skulle renses hver gang efter brug. Men jeg er kommet lidt i tvivl om det er nødvendig. Hvis jeg bare lader patronen sidde på og tørrer piston af udvendig, er det så nok? Eller vil det stoppe til indvendig?
Tillægspørgsmål, hvis den skal renses indvendig hver gang: Når nu jeg har brugt ca. 1/10 af indholdet i dåsen denne gang, kan jeg så montere den igen og bruge den igen. Eller er det bare på med en ny dåse?
På forhånd tak!
11 svar
javis
javis
75 4400
Så vidt jeg kan se følger der en rese væske med Så den skal du bruge... ellers hærder skummen inde i pistolen
Hans123456789
Hans123456789 Trådstarter
499 6470
Ja, det følger med. Jeg er bare i tvivl om, jeg kan nøjes med at rense, når jeg har tømt en dåse (også selv om det taget flere år), da det måske ikke hærder når der ikke kommer luft ind i røret.
Kermit_369
Kermit_369
1268 7860
Min erfaring med disse fugepistoler er at de er dejlige i brug, med hensyn til dosering af skum m.m. -MEN hvis du skal undgå rengøring skal den bruges temmelig ofte. De kan som regel ikke ligge mere end ca en uge.
så mit råd er, hvis du ved der vil gå et stykke tid før næste brug, at du renser pistolen (og ventilen på dåsen). Desuden har dåserne det med at tabe tryk over tid.
Hvis du skal bruge en del dåser skum over kort tid er pistolen fin. Hvis du kun skal bruge en smule, så køb en af de billige med "indbygget pistol" og smid resten væk når du har brugt det du skal bruge
mvh
BS
Hans123456789
499 6470
Tak for svar! Jeg har også lige renset den og det var der ingen ben i og ikke det store svineri.
Det var også lidt for at kunne bruge de sidste 95% af dåsen en anden gang. Der kommer jo lidt ud når man skiller det ad. Jeg har prøvet at rense det af og så må vise.
Sku' der blive mangel på rensevæske så kan du jo købe en ny flaske med en ½ liter- hos Carl Ras - til 200 kr.  +
Men kan der ikke bare bruges opløsningsmiddel i stedet - f.eks. fortynder?
Hans123456789
499 6470
Ja, det er jo samme pris, som for hele mit sæt :-)
Jeg var lige inde på HN's side for at se pris på flere dåser PU til pistol, men kunne ikke finde dem løse. Måske skal man bare købe et nyt sæt hver gang og så smide den gamle pistol ud. Eller den er måske kompatibel med andre mærker, der kan købes andre steder.
jenshøj
jenshøj
3137 4800
Det er vist en standard kobling, som passer til alle dåser. Jem&Fix har dem.
Koluda
Koluda
9352 4490
Jo, fortynder virker også fortrinligt til det...
je__ns
je__ns
8514 0
Acetone virker også fint, til at rense uhærdet skum af med.
mvh jens
Vel gør det så je-ns.
Men viste du osse at:
Acetone dannes ved insulinmangel i kroppen, som det ses ved sukkerforgiftning (diabetisk coma), som en metabolit i fedtforbrændingen.
  1. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  2. Elektriker "DEJ/GOJEMØG/MODELERVOKS" til indmurringsdåser..... ?
    Belysning (11 svar)
  3. Gasbrænder
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  4. Havelamper, problemer med "krybestrøm"
    Belægning, udsmykning og blomster (87 svar)
  5. Fugt i vinduer
    Lav-Hus (39 svar)
  6. Hvilken type olie til behandling af nye trykimp brædder?
    Lav-Have (6 svar)
  7. Fiksering af indmuringsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  8. Oliemaling oven på vandmaling
    Lav-Hus (8 svar)
  9. indmuringsdåser
    Lav-Hus (22 svar)
  10. Ledere og skillerum i AIR dåser
    Jura, reglementer og krav (20 svar)
Populært lige nu
  1. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  2. Uløseligt sofaben problem, ingen bolte passer!
    Værktøj og maskiner (læst 374 gange)
  3. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 92922 gange)
  4. Bedste træsort til at stå ubehandlet som hegn/listebeklædning
    Lav-Have (læst 307 gange)
  5. Hvilken radiator til garagen
    Fyr og opvarmning (læst 245 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 15601 gange)
  7. Stanglås
    Lav-Hus (læst 252 gange)
  8. Gulvvarmeplader
    Fyr og opvarmning (læst 251 gange)
  9. Sprøjtemaling af pindestole
    Lav-Hobby (læst 169 gange)
  10. På min lampe står: "Max 25W" - hvorfor, og hvad kan ske hvis det overskrides?
    Belysning (læst 440 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
