Gulvvarme bliver ikke varm??
Lyst
Lyst
479 8800
Jeg har et gulvvarme system lagt ud under mit trægulv vi spånplader med spor.
MIt problem her snart 1 år efter, er at før jeg kan få gulvet til at blive varmt og nogenlunde varme huset op til omkring de 17grader, har prøver at sætte termostat til 20, men den kommer maks op på de 17grader.
Jeg har gulvvarmens temperatur altså det som, vandet skal være i systemet til omkring de 45 Grader, hvis det står lavere så kan jeg simpelthen ikke få gulvet til at blive varmt.
Jeg har lige for 1-2uger siden indsillet selve fordelerrørs "hovederne" så de skulle gerne passe nu, men er så i tvivl om hvad jeg skal sætte vand temperaturen på, samt om min pumpe skal kører hurtigt derud af for at få varmt vand igennem eller om det er bedre den køre lige knap så hurtigt så varmen kan nå at afgå fra vandet?
Jeg har et wavin gulvvarme system.
På forhånd tak.
Be Smart - Not Stupid..
35 svar
Vandtemperaturen i kedlen skal altid være 65 +
Lyst
Lyst Trådstarter
479 8800
Håndværkeren jeg tænker på temperaturen på gulvvarme stunt systemet.
Men tror faktisk kun mim varmtvandskedler beholder står på 45 kam det have noget at sige?
Gregeren
Gregeren
3209 2830
Ikke hvis det er varmeanlægget
Elektronikteknikeren
Ja selvfølgelig har det noget at sige, iøvrigt SKAL varmt brugsvand være minimum 65 + for at være bakterie frit. Så se du hellere at få stillet op på din keddel temperatur.
Lyst
Lyst Trådstarter
479 8800
Gregeren, ved du så hvad problemet kan være?
Håndværkeren, den har stået på 45grader det sidste år, er det ikke "spild" af varme at sætte det på 65 Grader, men ang. bakterier har du selvfølgelig en pointe..
Lyst
Lyst Trådstarter
479 8800
H¨ndværkeren var lige nede at kigge, selve vandet som går igennem varmtvandbeholdere har ikke forbindelse med gulvvarme systemet, gulvvarme systemet får vandet direkte fra fjernvarmen, så om det står på 45 eller 65 har ingen betydning for gulvvarmen set med mine ikke så professionelle øjne.
LL1
LL1
927 5210
Varmtvands temp. stilles normalt på 57 grader, pga kalkdannelse ved temp. fra 60 grader.
Er der varmefordelingsplader i også?
Lyst
Lyst Trådstarter
479 8800
LL1 Jeg har sat den på 50grader nu også hæver jeg den yderligere i morgen til omkring de 60Grader.
Ja der er Spånplader med spor, varmefordelings plader, gulvpap og trægulv lamelplank EG.
Ved ikke om det er fordi det er et vandskuret hus med kun 60-70mm hulmursisolering så væggene er så kolde at det er svært at varme det op, men derfor burde gulvet jo stadig have en "konstant" varme indtil den ønskede temperatur er nået i rummet.
Vil det sige at det er vandet fra fjernvarme værket der løber rundt i dine radiatorer / gulvvarme, det havde jeg ellers forståelsen af at man ikke måtte men at det skulle igennem en form for varme veksler, der så forsynede varme i huset og varmvands beholder.
Og jeg har altid troet at det var god økonomi at have et temperatur på mindst 65 + grader bla. på grund af bacterie dandelse men også at kedlen havde bedst af det hvis det var et selvstændigt fyr i ejendommen.
Jeg fyre selv hele huset med en brændeovn og vandet fra en elektrisk vandvarmer.
Lyst
Lyst Trådstarter
479 8800
Håndværkeren - Altså nu er jeg ikke smed, men det jeg så ligende at det ikke kørte over varmsvandbeholderen det som kom op til gulvvarme systemet, jeg har haft en smed og vvs til at koble det hele til så håber det er i orden.
Der er yderligere 25 indlæg i tråden.
  1. Gulvvarme problem (shunt)
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  2. Fungerer mit gulvvarme som det skal?
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  3. Gulvvarme fremløbstemp. - Hvad er billigst ved afregning per m3
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  4. Lave ny gulvvarmekreds til trægulv
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Nye varmerør installeret -hjælp til fejlsøgning!
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  6. Indstilling af fjernvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  7. dum termostat til gulvvarme
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  8. varme i værksted
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  9. Ny varmeveksler på fjernvarme med høj afgangstemperatur
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  10. Er min pumpe for lille eller mine fordelerrør for små? Og hvor forsvandt mit vand hen?!
    Fyr og opvarmning (17 svar)
Tilmeld dig her
