Korrespondance afbryder med dæmper Urup 831 6950 10-12-2012 14:09 Jeg har en gang med 2 afbryder der er Korrespondance afbryder Hvordan kan jeg sætte en dæmper på der ??? Kom gerne med en være nummer .. 1000 tak Jeg har en gang med 2 afbryder der er... Vis hele indlægget 17 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Urup Trådstarter 831 6950 12-12-2012 22:31 HOV Jeg glemte at skrive det er 6 x 5 watt led pærer jeg bruger ??? Dur det til denne ?? lk 350 touch uni dæmper
Wezio 1797 4040 13-12-2012 06:19 Nej. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Urup Trådstarter 831 6950 13-12-2012 09:28 ok... Kan jeg bruge en af disse ???? Hvilket ???? Husk 6 x 5 watt led 230v LK FUGA® Lysdæmper MEK-S 300CR LK FUGA® Lysdæmper MEK-S 300LR Virker begge dæmper som kip ?
Wezio 1797 4040 13-12-2012 10:18 Har ikke testet, men måske dette kan inspirerer: http://www.energilys.dk/ProduktGruppe/Lysdaemper-til-daempbare-LED-paerer Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk Annonce
jenshøj 3604 4800 13-12-2012 10:33 Begge dæmpere kan bruges med ekstern afbryder til kip. Se databade på lk's hjemmeside. Om det virker med LED er vist uklart. Prolys skriver f.eks. for denne LED http://www.prolys.dk/led/682/sunflux-gu10-halo-led-5watt-250lm-2700k-ra95-38-dim-detail at CR kan dæmpe fra 10%-95% mens LR kan dæmpe 50%. Det afhænger vist meget af de enkelte LED pærer (som jo skal være at typen der kan dæmpes). Du kan ikke gøre ret meget andet end at prøve - eller købe pærerne hos en forhandler, som har testet dem med dæmpere. Alternativt købe dæmperen et sted hvor du kan levere den tilbage, hvis det ikke skulle virke.
Illisher 1742 3600 13-12-2012 17:44 Den LED fra sunflux er den bedste LED jeg har set. Den kan klart anbefales. Det er også den eneste LED jeg har set der kan dæmpes med så mange forskellige dæmpere. Det er ikke alle LEDer der passer sammen med alle dæmpere. Du skal vælge et par der virker sammen. Du kan ofte se hvilke dæmpere der passer til den LED du har ved at kigge på siden hvor den er købt. De har sikkert en liste ligesom prolys har med den sunflux LED, der viser hvor god den LED er på de forskellige dæmpere.
