Hej forum
Jeg har lige opsat en powermax pro herhjemme. Men jeg har lige et par spørgsmål hertil.
1. Tilstandstest : ind til videre har jeg kun 2 ting koblet på, som var med i kittet, dvs. En magnet kontakt samt en pir føler. Når jeg prøver atvælge tilstandstest, åbner jeg førstdøren (zone 1 er magnetkontakten) og det virker fint, den returnere med "stærkt" når jeg så går videre til zone 2 som er pir føleren, skriver den kun "ikke ok" jeg ved at pir føleren ikke diktere konstant, så jeg har prøvet at vifte med arme og ben, i 4 minutter, uden noget resultat. Det sjove er, at når den er i tilstandstest, blinker dioden ikke på noget tidspunkt, når alarmen er i "normal" klar tilstand, skriver den fint i displayet når den registrere bevægelse, som i dette tilfælled er i gangen, også når den er i tilkoblet tilstand, reagere den og slår alarm. Kan jeg have tilføjet pir'en forkert ?
2. Kan være dette spørgsmål løser sig, når spørgsmål 1 bliver løst. Når jeg tilkobler alarmen til "nattilkobling" går jeg ud fra at det er en skalsikring den laver, derfor skal pir'en jo ikke kunne aktivere en alarm, men det gør den, og så ryger ideen med nattilstand/hjemmetilstand.
Håber nogen kunne hjælpe mig med mine newbee spørgsmål.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
Hej forum Jeg har lige opsat en powermax pro...
Vis hele indlægget
