Gasbeton forankring
jeg står og skal bygge min først væg i gasbeton. Faktisk har jeg nedtaget en gammel skæv gasbeton væg og bygger en ny. Den gamle var ikke forankret mod murstensvæggene men blot klistret mod de rette murstensvægge. (gammelt hul til yderdør, på yderside er hullet muret op i mursten)
I den nye væg har jeg lavet plads til 3 sten for at få lidt forbandt mod murstensvæggen, men jeg får ikke meget styr på den i den anden side (ved vinduet).
Ved vinduet står et bærende metal så det tør jeg ikke fastgøre noget i.
- har nogen et godt råd?
je__ns
je__ns
8514 0
Måske du kan bruge nogle murbindere der skrues ind i muren...
mvh jens
4hut2
4hut2 Trådstarter
46
Tak for dit svar Jens.
Mener du jeg sætte disse i mellem gasbeton, eller fra ydermur og til gasbeton?
- jeg er lidt nervøs for at skulle skrue noget i ydermuren.
/Ole
Jeg tror at det Jens mener, er at du kan købe nogle specielle skruer der er beregnet til at skrue direkte ind i murstenene, uden brug at plugs. Der skal dog forbores aligevel, og ja de skal sidde i fugen på dine multiplader.
4hut2
4hut2 Trådstarter
46
Perfekt, så jeg med. På baggrund af det info fandt jeg:
Slaggevind på www.arminox.dk
Mange tak for hjælpe Claus & Håndværkeren
4hut2
4hut2 Trådstarter
46
Virker perfekt..
Så mangler du blot at fjerne mørtelpølserne samt at isolere! :o)
x
  1. Fjerne væg i udhus
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Rep af indervæg
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Pudsning af væg i gasbeton
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Gelænder på denne trappe - hvordan? Råd søges
    Lav-Hus (17 svar)
  5. Ophængning af rib
    Lav-Hus (4 svar)
  6. opbygning af rykket mur. hvordan?
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Stort parti - Korrugerede plastikrør til el - gode råd?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  8. Montering af carport på hus
    Lav-Hus (8 svar)
  9. Hjemmelavet "Stenvæg" i MDF ris/ros
    Lav-Hus (18 svar)
  10. Nyt tag men "svamp"på udhæng
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
