Spots i isolering - dampspærre-dåser eller lign.?
Håber på et par gode kommentarer på følgende.
I forbindelse med etablering af spots i et kvistloft med 150 mm isolering får jeg brug for at lave en løsning, hvor der skal være dampspærre rundt om spotlampen.
Findes der efterhånden LED-spots, der har en lavere indbygningshøjde end ca 6-7 cm og hvor der ikke kræves safebox?
Hvis ikke - findes der en dampsærreløsning som kan omkranse spotlampen, og som jeg kan klæbe min dampspærre mod?
Input og andre ideer er meget velkomne.
VH Claus
Hej Claus, jeg har kastet mig ud i disse.. dog ikke monteret endnu da jeg afventer elektrikker. Mvh Ole
http://www.elforum.dk/
Hej Claus
Der findes Indbygningsspot med lav indbygningshøjde fra den danske producent Nordtronic.
Led Indbygningsspot Quick Install fra dette firma er kun 63mm i indbygningshøjden og leveres med pakninger så du kan sætte bagdåsen til spot op i isoleringen og på den måde bryde dampspærren selve spottet er tæt og det er ikke nødvendigt med yderlige safebox.
Quick Install indbygningsspot er på 230v og er med Gu10 fatning kan leveres med både 5 watt ledpære eller med 4 watt Philips
Håber du kan bruge dette som lidt inspiration, så du kan få indbygningsspot med led i dit kvistloft.
god arbejdslyst.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Husk at spørge din elektriker :-)
Lignende indlæg Forbedret
  1. Nye spots i badeværelse
    Belysning (3 svar)
  2. Hjælp til køb af LED spots
    Belysning (20 svar)
  3. spot til sænket loft - gerne LED
    Belysning (10 svar)
  4. LED spot i iganværende nybyggeri - Montering af safebokse
    Belysning (3 svar)
  5. LED Spots til køkken - Anbefalinger
    Belysning (11 svar)
  6. 230V F-hat mærkede downlight og kabeltype
    Belysning (13 svar)
  7. Antal spots i en gang?
    Belysning (3 svar)
  8. Placering af LED spots
    Belysning (17 svar)
  9. Spots i isoleringen + dampspærre
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Skal der bruges safebox til spots her?
    Belysning (6 svar)
