Sætte fodlister op. nisjensen 248 2200 03-12-2012 17:08 Hej, Hvad skal man bruge til at sætte fodpaneler fast til beton vægge? Skal de skrues fast, eller skal jeg bruge en speciel form for søm? Mvh Nis Jensen 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3411 4800 03-12-2012 17:13 Du kan evt. lime dem med monteringslim (sætlim), og så sætte dem i spænd natten over.
Sitting Bull 2795 8000 03-12-2012 18:25 Skruer i plastplugs. Plugtype bestemmes i forhold til hvilken slags beton der er tale om. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Lopus 913 7000 03-12-2012 19:47 Der findes en sømpistol der kan skyde dem fast i beton, det noget hurtigere og kræver mindre spartling. Men om det kan betale sig at invistere 1200 kr i den + kompresser og slange -kommer jo helt an på hvor meget du skal montere.. Du kan også bruge Monta flex 4,2 x 45 mm og bor for med 3,5 mm og skru skruen i uden ravplugs.. Ellers er det som Bull siger 6 mm plugs og nogle 5,0 x 50 mm skruer. Mine sider: Tømrer Fredericia & Festsange
akselj 1748 8362 04-12-2012 15:28 Montagelim er let og hvis du køber malede fodlister slipper du for at spartle og pletmale.
nisjensen Trådstarter 248 2200 05-12-2012 08:39 Holder montagelim godt hvis man limer det direkte på beton? Det lyder umiddelbart som den letteste løsning, men holder den? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
akselj 1748 8362 05-12-2012 16:56 Hos mig har det holdt 6 år, ganske vist på malet glasfilt, men jeg kan ikke forestille mig at det er dårligere på beton.
Lopus 913 7000 05-12-2012 17:14 Det skal nok holde med setlim eller montagelim ! Det eneste trælse ved at lime dem på er hvis væggene ikke er helt lige. Når du skruer dem fast kan de "bøjes" med rund på skæve og gamle vægge... Men dette er nok ikke et problem hvis det er beton elementer. Mine sider: Tømrer Fredericia & Festsange
