Håndværker@ Grunden til at du ikke må havde slangen fast monteret, er af forsikringsmæssige grunde.
Nu kan jeg ikke se den nederste vent. men det ligner en af de billige ballofix med plastik håndtag. Tager jeg ikke fejl så er det kun håndtag du drejer og ikke ventil. Prøv at skrue håndtaget af og se om vent. ikke stadig er lukket.
Der sidder en slis/rille i håndtag som skal følge røret for at være åben.
Er den stadig lukket, tager du en skiftenøgle også kaldet en svensknøgle og drejer så rille langs med rør.
Man kan altid fylde tryk på et anlæg, hvis der er vand, intet rørbrud eller manometer virker
Edit: Ser nu at det er en messing vent. og ikke en billig.
Til gengæld kan jeg se at du papir liggende under din sikkerhedsvent. Hvis den har lettet/åbnet har du været oppe på 2,5bar og så skulle der være rigligt tryk på.
Prøv at pille slangen af ved det store håndtag og se om der kommer vand når du åbner i messing enden
