Dørhul i Letbeton
Jeg skal til at mure/lime en lille væg op i letbeton. Væggen bliver ca 2 meter bred og skal have et dørhul ca midt i.
Hvordan laver jeg en overligger til døren når det er letbeton? Eller kan jeg bare montere dørkarmen når siderne er klar, og så lime de sidste letbeton elementer hen over dørkarmen til sidst?
Rick
Gregeren
Gregeren
3721 2830
De er ikke smart at mure direkte på katmen, da du så ikke kan skifte den senere hen. Men en stang armeringsjern el. andet profiljern fra den lokale tømmerhandel tvers over karmen, et par cm over, kan gøre tricket. Endelig kan du få deciderede overliggere i gasbeton med indstøbt stål, men er det ikke en bærende væg, er de ikke merprisen værd.
Elektronikteknikeren
Hvis det kun er en smal stribe letbeton, går det nok med at isætte karmen og lime stykkerne i, men sørg for at de stikker et stykke på ca. 10 cm. ind over muren i hver side.
boso
boso
920 8410
det er sgu lidt sjovt nogle gange at læse de råd der kommer. Selvfølgelig skal der en overlægger i, hvorfor ikke lave det rigtigt og korrekt fra start af.
Og det er helt sikkert at hvis en faglært murer havde lavet numret med at lime karm og stykker sammen ville der bliver råbt op herinde. For det er da utroligt hvad de danske håndværkere byder deres kunder....
x
Tilmeld dig her
