Samsung lcd sort skærm
jeg har sådan en samsung LCD tv
Modelnavnet er: LE37A436T1CXXE
Det har fået en mindre defekt..
Skærmen er helt sort, og der er intet billede :S
Der er lys i den optiske port bagpå, og lys i den røde lampe på den store knap lige under skærmen.
lyset i denne forsvinder når jeg trykker på knappen, først blinker den så slukker, som den plejer.
Lampen tænder også igen når jeg trykker på knappen igen..
Jeg har rimelig mod på at udføre en hjemmerep, eller forsøg herpå.. garanti ernetop udløbet
nogle forslag? jeg vil kontakte samsung tekniker imorgen, men det giver nok ikke meget hjælp, men man ved jo aldirg
8 svar
dioden blinker også når man trykker på fjernbetjeningen, så noget sker der da..
skiller skidtet af en dag, og ser. det virker som om der ingen strøm er til selve skærmen
Er der lyd?
Hvis ikke så er det nok ikke skærmen der er problemet... Nok nærmere i styringen eller i strømforsyningen.
Prøv evt at google efter fejl på dit TV, der er ofte noget at hente der
-Hideout
Det er højst sandsynligt de 2 kondensatorer, der sidder i strømforsyningen. Har selv lige skiftet dem på en venindes.
Kan bla. ses på de buler ud.
hej der sidder en del kondensatorer på strømforsyningen, ingen af dem er defekte ved første øjekast..
jeg må ha gang i multimeteret
Mener de var på 15 µf.
ok tak er ikke kommet videre, men det kommer lige pludselig
Der sidder 4 stk 1000uf elektrolytter i netdelen, det plejer at være dem Og som LL1 skriver, buler de som regel lidt i toppen, så du kan se hvilke det er.
tak for det jeg vil kigge på det, kan man måle dem?
