Er der her skimmelsvamp Fætter br 73 25-11-2012 21:44 Hej.. Nogen som kan svare mig på om det er skimmelsvamp jeg har fundet her??? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5459 2830 25-11-2012 21:51 Hvilken slags bolig er der tale om? Og er det en ydervæg? Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Fætter br Trådstarter 73 25-11-2012 21:59 det er en ydervæg i mit gamle hus fra 1924. Fandt det bag en forsatsvæg af gips.
Gregeren 5459 2830 25-11-2012 22:57 Hvis det er BAG gipsvæggen så har du fundet årsagen. Man må ikke isolere uden på en væg før man har renset alt organisk af. Altsåtapet, maling lim mv. Kun pudsen må være tilbage. Hvor tykt er isoleringslaget i gipsvæggen. Er der brugt dampspærre? (Plast folie el. Alupapir) I hvilken anledning skulle du have vægen ned? Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Sitting Bull 2795 8000 25-11-2012 23:01 En slags svamp er det muligvis, men ikke nødvendigvis skimmelsvamp! Forekommer "væsksten" i gipspladernes paplag, men ikke i det bagvedliggende tapet? For det er jo lidt mærkeligt! Eller hvordan?
Gregeren 5459 2830 25-11-2012 23:01 I øvrigt kan.jeg anbefale cillit bangs spray mod skimmel/mug (en speciel udgave med chlor) Den er rigtig effektiv. Spray på, lad det virke i 10min og vask det af med vand. Elektronikteknikeren
PinkHenrik 5770 6300 26-11-2012 18:53 Jeg fik at vide af en murer at Rodalon er det mest effektive til at få bugt med svamp. Fortynd det 1:1 og vask væggen ned, lad det sidde natten over, og rengør med rent vand. Gentag eventuelt et par dage senere, og vent for guds skyld med at arbejde videre med væggen til den er helt tør. Som Gregeren skriver, er det vigtigt at der ikke er nogen form for tapet eller maling på væggen. Husk at bruge maske, når du går i gang, der er jo ingen grund til at indånde svampesporer. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Fætter br Trådstarter 73 26-11-2012 22:10 Der var ingen isolering bag pladen, bare en 1 cm liste med gips uden på. Det er et hus med krybekælder, så mon ikke fugten er kommet derfra. Jeg er ved at fylde krybekælderen op og støbe betong gulv. Så problemet skulle meget gerne være løst. Jeg regner med at sætte en 45#45 mm reglar på vægene, isolere og fibergips skal jeg ha en dampspærre i?
Sitting Bull 2795 8000 26-11-2012 22:33 Ja. Forudsat at du osse kommer lidt isolering imellem reglarne jo. Men det er da ikke sikkert at svampen skyldes krybekælderen. Kan det ikke være kondens pga. en kold, evt. massiv, ydervæg?
