Udskiftning af indmuringsdåser
lacla
lacla
78 6000
Jeg skal til at udskifte nogle gamle indmuringsdåser fra 70'erne som ikke passer til moderne Fuga rammer. Min tanke var at smøre noget mørtel ind i hullet og presse indmuringsdåserne ind i det, men hvordan pokker undgår jeg at det kabel der allerede er trukket ikke skubber dåsen rundt i den våde mørtel så den kommer ud af lod? Desværre er det bagerste af hullet ikke egnet til befæstning, så det dur ikke at sætte en skrue i bunden. (Det lyder meget hult og skrøbeligt).
Jeg har mulighed for at trække kablet tilbage, men hvordan undgår jeg så at mørtlen stopper hullet til, hvor kablet skal løbe i? Kablet er ikke trukket i rør men ned langs en dørkarm og ind i væg
Udelad venligst bestemmelser og jura, jeg ved godt at det er intallatørarbejde
Mvh. Lars
16 svar
EISOE
EISOE
2757 7400
Det forstår jeg ikke.
Så vidt jeg kan huske blev der enten brugt " træklodser " eller grønne indmuringsdåser i 70-erne.
Der er brugt træklodser i mit sommerhus - og der har jeg udskiftet samtlige afbrydere og stikkontakter med Fuga softrammer i 63 og 68 mm. De fås både enkelte og lange, som passer til en afbryder med stikkontakt under.
Det er langt lettere end at begynde at udskifte dåser - og ser i øvrigt pænt ud
http://www.billigvvs.dk/El-artikler...me-68.html
http://www.billigvvs.dk/El-artikler...me-63.html
Bruger du 63 mm rammer kan kombirammen til 1 afbr. og 1 stikk. ikke anvendes - der skal anvendes 1 afbr. ramme + 1 stikk. ramme.
Kløerne i afbryderne kan dog ikke anvendes - men skal udskiftes med afbryderskruer, som kan købes hos Harald Nyborg for ca. kr. 40,- for en kasse med 100 stk. De fås i forskellige længder.
elmichael
elmichael
230 5792
De kan med fordel mure dine dåser fast med Gips, det tørrer på 5 min. Brug almindelig stuk gips eller knauf rotband. Alternativt kan du også bruge Lynbeton men der er ret dyrt.
http://eshop.silvan.dk/vare/knauf-danogips-rotband-haandpuds-til-gipsplader
http://eshop.silvan.dk/vare/weber-lynbeton-vandtaet
Det fikser jeg...
lacla
lacla Trådstarter
78 6000
Hej Eisoe,
Hmm, jeg glemte faktisk at vores hus er fra 70'erne, men tilbygningen hvori dåserne skal skiftes er fra '81 - så skulle det være på plads, beklager forvirringen.
Ikke desto mindre er der anvendt 2-modul grå indmuringsdåser i tilbygningen. De ligger vandret fordi tilbygningen er udført fuldmuret hvor indermurerne fremstår i rå mursten og en vandret 2-modul svarer vist nok ca. til en kvart mursten i rummål. Sidebemærkning: Vi har nu pudset væggene.
lacla
lacla Trådstarter
78 6000
Hmm, jah joh... altså der skal sidde en afbryder og en stikontakt. Det fås vist ikke som samlet 2-modul, eller hvad?
Her er et billede af een af de gamle dåser. De to huller til indsatserne sidder for langt fra hinanden til at man kan bruge nye Fuga Baseline/Softline rammer. (Her er kablet ført i rør).
Fiahgt
Fiahgt
2276 9240
Der skal bare en klat i bunden af et forvandet hul så sætter du dåsen i med ledningen i. Så venter du 20 minutter og så sidder den fastog du kan kaste resten ud og pudse efter.
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af lacla på 26 nov 2012 00:56
Du skal have sat 2 indsatse i rammen - en afbryder og en stikkontakt - det fås ikke samlet.
sådan en :
http://www.billigvvs.dk/El-artikler-Lauritz-Knudsen-LK-Fuga(R)-materiel-LK-Afbrydere--LK-Fuga-indsats-afbryder-1-pol,-hvid-189876.html
og sådan en :
http://www.billigvvs.dk/El-artikler-Lauritz-Knudsen-LK-Fuga(R)-materiel-LK-Stikkontakter--LK-Fuga-indsats-stikkontakt-1-modul-2-pol-med-jord,-hvid-190181.html
glem så de første rammer jeg linkede til og brug en af disse:
http://www.elvvs.dk/p/ramme-63-soft...dul-13400/
http://www.billigvvs.dk/El-artikler...89991.html
eller måske denne hvis de andre er for store:
http://www.billigvvs.dk/El-artikler...89981.html
ellers må du jo pille dem ud og klaske sådan en i i stedet
http://
optimera.dk/da-dk/webshop/el...d%c3%a5ser
http://optimera.dk/da-dk/webshop/el...d%c3%a5ser
lacla
lacla Trådstarter
78 6000
Eisoe,
Ja, og så er vi tilbage hvor jeg startede  bortset fra, at jeg vil benytte to sammenbyggede 1-modul dåser for bedre stabilitet. Hvordan fixerer jeg dåserne med den stive ledning i, imens mørtlen hærder, hvis jeg ikke kan fæste til bagsiden?
/Lars
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af lacla på 26 nov 2012 09:37
Eisoe,
/Lars
Bedre stabilitet ?? - stop nu
Hvis du bruger en dåse der passer til 2 afbrydere får du da en god stabilitet - og så selvfølgelig en ramme til 2 afbrydere - det ser også pænere ud. Og så skal du ikke til at fjerne div. blanketter for at føre ledning mellem afbr. og stikk.
Der er udslagsblanketter bag i dåserne hvor du kan fixere rørene med de stive ledninger - jeg kan se at det er rillerør - de kan sagtens give sig lidt.
Og så kan du jo bruge nogle kiler til fastgørelse i siderne og fuge først foroven og forneden, fjerne kilerne og fuge i siderne - du skal bare lade mørtelen tørre ordentligt inden du fjerner kilerne.
lacla
lacla Trådstarter
78 6000
Eisoe,
Ok, en 2-modul dåse kan vel bruges. Jeg lider af og til af perfektionitis...
Jeg havde også tænkt på at bruge kiler. Det tror jeg faktisk er en god løsning. Når så første gang mørtel er tørt, har jeg tænkt mig at bruge sådan en sprøjtepose bageren bruger til flødeskum, til at komme godt ind imellem dåse og murværk.
Tak for indlæggene
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7888 gange)
  2. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20924 gange)
  4. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  5. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 248 gange)
  6. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  7. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10653 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6373 gange)
  10. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
