Jeg skal lave lidt ekstra gulv-/hylde-/afsætningsplads på loftet.
Jeg har sådan et typisk loft, hvor isoleringen ligger frit og så en bred gang ned gennem midten.
Der er faktisk to gange, fordi loftet er i niveau så der er en gang oppe og nede.
Nu vil jeg mellem nogle spær sætte nogle rekler eller lægter op og så brædder på tværs som hylder.
Jeg skal kunne gå på "hylderne" for de skal være to meter dybe, og så lange er mine arme ikke..
To spørgsmål.
1. Hvor tykke skal sådanne brædder være (køber nok uhøvlet forskellingsbrædder) når de bliver en meter lange. Jeg vil jo ikke have at de bøjer når jeg træder på dem.
2. Skal jeg lægge brædderne tæt sammen, eller skal jeg lave en cm luft (eller mere) mellem brædderne, så der kan komme luftcirkulation neden under. (mellem brædder og rockuld).
Måske har du en anden ide - så kom med den..
Svendborg
Jeg skal lave lidt ekstra gulv-/hylde...
Vis hele indlægget
