Ny gipsvæg - opbygning af skelet?
Vezzel
Vezzel
84 5854
Jeg har et stort værelse med ydervægge på 3 af siderne. Den nuværende gipsplade-løsning er TEMMELIG dangelvorn - tror kun der er lægter for hver 120cm.
Ydermuren er 10 eller 15cm lecablokke der er pudset.
Jeg vil hive det hele gipsvæggen ned, og så bygge op igen.
Men skal jeg bruge 100mm reglar eller skal jeg bruge 2 gange lægter forskudt?  Eller skrue vandrette lægter på ydermuren, og så lodrette på kryds?
Vil isolere med 100mm. Dampspærre og så to lag gips.
Mvh. Morten
19 svar
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Taler vi om den fjerde væg eller er det tillægsisolering af ydervæggene?
Hvis det er den fjerde væg (inde i huset) er der ikke behov for dampspærre, hvis de tilstødende rum er opvarmede.
Træ eller stålregler er måske lidt en smagssag, men jeg synes stål er nemt at arbejde med og giver en god stiv slutkonstruktion, når pladerne er kommet på. Tværregler burde ikke være nødvendigt ved alm. lofthøjde, men skader naturligvis ikke.
En enkel vejledning findes eks. her
Det må være ydervæggene det handler om.
Prøv lige at kikke nedenstående link om forsatsvægge!
http://fotos.knaufdanogips.dk/fotoweb/fwbin/fotoweb_isapi.dll/ArchiveAgent/5000/Download?Id=2DA83F3C4020F269CA76088AD7139C90DA263556F8D05CA2762B869B5061E3531018D61B77439881A45B13CDD55974106522856F4DA835B2061DA289EE208BE144DDCF8B3C5455AFA7ADF336FB24532977443FAD37E3E8E80AC334BBE88F0BBCD731CEF2711010CD7F73AA8EA382704C988ACA1C4DD410CF8602DE1C70805EC5661F47D0D582901C32B83C060DB0225BB129C14E016ACE996067941B256FC8D71E0C8A0F812EBCF782EE62EA1BE3504DB1FA07B804268E2BFC4D8DFC1C2403CE584C3F0E9CFF5253E2671E8CCDE9D4D0830F911ED72EC1323ADFBEE26A3450BE4390E72BE3DF97E9DFC036DD396860421B022CCA36A27CED
Prøv denneher i stedet for:
http://www.knaufdanogips.dk/Gipsbyggesystemer/Indervægge/Efterisolering/Forsatsvægge.aspx
Vezzel
Vezzel Trådstarter
84 5854
Tak for linkene, men jeg mangler lidt erfaringer.
Det er de 3 forsatsvægge ud til ydermuren jeg skal lave.
Jeg vil bygge det i træ - nok mest pga prisen.
Skal jeg vælge 38x57 lægter sat for hver 60cm? Rykket 58mm ud fra væggen Og så 70+45mm isolering?
Eller skal man op i 38x75 lægter?
Skal der murpap under lægten der fastgøres i gulvet? Eller evt skumstrimmel?
boso
boso
920 8410
Ville ikke bruge træ til en forsatsvæg - uagtet prisforskellen. Grundlæggende bør der ikke være noget organisk i en forsatsvæg da skimmel elsker organiske materialer. Hvis det er tapet, plasticmaling eller lign på væggen skal det skrabes af så væggen kan ånde
Står der ikke noget om f.eks. afstande i de links ovenstående?
{Som jeg af uvisse årsager ikke kan downloade - selv :o( }
Det gælder at 1 lag gips på 38x57 mm pr. 60 cm giver en (meget) blød væg. Måske som den du allerede har.
På den anden side vil 2 lag gips på 38x72 mm lægter pr 40 cm giver en meget stiv væg.
Og at gips på begge sider af lægterne jo selvklart gør den stivere end kun et lag.
Det dur ikke at skrue trælægter på den eksisterende massive ydervæg.
Regnestykket med lægterne og afstandene fra væggen forstår jeg ikke helt! Ihvertfald vil 72 mm lægter passe smukt til 70 mm isolering samt 45 mm bagved.
Lægter 57 mm passer ikke ret godt med isoleringstykkelserne. Men det gør 45x45 mm regler!
Så der er mange muligheder. (I øvrigt osse at gipsplader fås i 90 og 120 cm bredde. .o))
MLU
MLU
1035 6400
Skrevet af Vezzel på 22 nov 2012 21:50
Som Boso også skriver så er træ ikke så godt at bruge. Vælg stål i stedet.
Og som Sitting Bull skriver hvilken isolering passer til 38*57?
Jeg skal selv igang med det samme og der vælger jeg 45 mm stål - dampspærre og så 45*45 mm træ regler skruet fast på stålet C-C afstand 45 cm og så 2 lag gips.
Med venlig GDS hilsen Mads
boso
boso
920 8410
MLU - god ide at krydsforskalle. Du skal bare være obs på at det er svært at skrue træ fast i stål reglar. Omvendt er det langt bedre men den løsning kan du bare ikke bruge der. Har du overvejet at bruge hatteprofiler istedet for træ?
Det er nu ikke nogen særlig grund til at krydsforskalle i dette tilfælde!
Fordi lægterne sagtens kan "stå selv".
En almindelig væg består jo blot af en række lodretstående lægter med plader på begge sider.
Det samme her. Bortset fra at der kun beklædes på een side.
Fordelen er at du får en ubrudt isoleret flade ud imod blokvæggen. Hvilket jo alt andet lige er bedre end krydsforskalling!
Spørgsmåler er kun om hvor tæt og hvilken dimension lægterne/reglerne skal eller bør have!
boso
boso
920 8410
Ikke helt enigmsitting. En normalm forsatsvæg eller gipsvægge med dampspærre generelt er kun tætte indtil der f.eks monteres forfra dåser af elektrikeren. Ved at krydsforskalle kan man lave plads til el kabler og dåser. Men hvis der ikke skal monteres el, er det spild af energi
x
Populært lige nu
  1. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  2. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  3. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  4. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  6. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  7. Byggesag i København
    Over hækken (læst 595 gange)
  8. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 246 gange)
  9. Installationskabel i have til garage
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  10. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
