Vådrum: Skal der primes under fliser på mur?
Hej kloge folk. På nyt badeværelse skal har jeg et stykke ydermur, som er pudset glat og ikke er behandlet på anden måde. Der skal fliser på, så mit spørgsmål er, om jeg skal prime væggen først eller bare kan gå direkte til fliseklæber?
Det er vel at mærke ikke i vådzone! Vådzone er selvfølgelig behandlet med primer og vådrumsmembran.
TAK!
7 svar
Ja det synes jeg du skal. Altså prime først. Så er du sikker på væggen ikke suger vandet for hurtigt ud af fliseklæben. Hvis fliseklæben bliver for tør inden du  når at sætte fliserne op så binder det ikke.
Ok tak for svar! Et andet sted på samme mur er der glasvæv og almindelig vægmaling, da dette rum ikke var badeværelse før. Skal dette skrabes af, eller kan man prime direkte derpå og dernæst sætte fliser?
Gammel maling og glasvæv skal bare vaskes ned inden opsætning af fliser.
Skrevet af Koludabyg på 17 nov 2012 12:24
Men skal det ikke primes først?
Skal gasbeton i øvrigt primes under fliserne? Jeg har en gasbetonvæg som udgør brusekabine. Selvfølgelig med vådrumsbehandling på den ene side, som er vådzone. Men den anden side, skal den primes?
Ja rå gasbeton skal selvfølgelig primes inden du sætter fliser op, da det suger rigtig meget. Primer har jo den funktion at det forhindrer for hurtig udtøring + at primeren binder støvet.
vh. Carsten
Malgodt.dk
