slagboremaskine metabo sbe 1300.
er der nogen der har erfaring med denne af en muskelbundt.!
af en slagboremaskine. metabo sbe1300.
og der findes en borestander der kan holde til den kraftige boremaskine.!
som kan "æde" en 16mm bor i stål.! i sjældne tilfæde.
uden at "standeren" giver for meget efter.?
ud over de mere gængse opgaver.!
men ellers en mindre søjleboremaskine. (bænkmodel)
der kommer ind til tungere bor opgave. (16mm bor i stål).!
26 svar
Pas nu på Hans 2tal!!
Det kan hurtigt gå galt med sådant kraftigt værktøj.
ktm
Om du har tid til det kunne du bore hullet/erne i nogle "bidder" lidt af gangen og gradvist øge størrelsen/diameter på boret, sådan belaster du ikke din bore-stander så meget.
Så er der næsten ingen grænser for hvor store huller du kan lave.
maskinsnedker. (emeritus)
maskinsnedker.
det kan være at den støste problem at bore i rustfri hærdet stål.
som det kræver godt med tilspænding med lave omdrejninger.
og en masse smørelse.!
men de gængse stål. er det sikkert det store problem.
eksempel i 20x40mm fladjern. med 16mm, bor.
som forbores med 5mm bor.!
har du brøvet at bore i stål med murbor.???
Nå rustfrit det er noget af en anden sag.
Da jeg var i lære sidste gang i beg. af 90erne' kom en representant fra et værktøjsfirma, og solgte bor til bla. rustfri & fjederstål, boret han havde med og vi fik en prøve af var unikt og skar ganske godt både rustfri og fjederstål, men var noget "sprødt" og knækkede meget nemt, især når det "gik igennem og huggede" disse var noget dyre i forhold til alm hss bor.
Du har så ganske ret i det med lave omdr.tal & tilspænding når der skal bores i stål, og skære/køle middel.
Nej har aldrig prøvet at bore i stål med et murebor, er meget spændt på at høre mere herom, du må meget gerne øse ud af din viden på dette felt, jeg har aldrig forestillet mig at dette kunne praktiseres, har vist ikke haft den tanke overhovedet.
Har du da gode erfaringer hermed?
Så er jeg meget intereseret, og sikkert også andre kunne jeg forestille mig.
Så fyr endelig løs hans2.hansen venter spænt på indput fra dig.
Ps.
Kan huske jeg brugte en hel dag på at øve mig i at slibe metal bor, frihånd forstås og det har gavnet mig sidenhen kan stadigvæk.
maskinsnedker.
det forgik på. tos nl 40 metaldrejebænk.
da jeg skulle udbore noget aksel med hårdstål dyvel i enden.
der skal bores ud. så de almindelige hss bor ikke kan skære i den.
så den eneste mulighed er at få brug for en bor med hårdmetalplate.
en murbor. ikke af den billige slags men dem der er forkromet med "rød larkeret spids"
af god kvalitet. og en masse skære olie.
og ikke mindst lyder det ret brutalt med de knassende lyde.
når ståldyvlen "knusses.!
Nå ku' heller ikke fatte at et alm. murebor skulle kunne skære i stål, borene er jo da ret stumpe i skærene.
forstår jeg måske bedre dit udsagn ang. murebor & stål, men alligevel ikke helt.
som du siger er skæret ret stumpe.!
men jeg slibe den skarpe så de næsten kan skære spåner
af almindelig stykke fladjern. som svare til skær fra en hss bor.
men det er hårt af slibe hårdmetalplate fra en murbor.
på en slibebånd af smæredlærred. og have en bøt vand til at køle af med.
min gamle lærer Svendsen på fileskolen slog lige spidsen af et 6 - 8 mm bor og gav det tilbage og sagde : du kommer bare tilbage og viser mig det kan bore og bore lige :-)
 varmetossen
Svendsen ? Du må ha boet i Odense dengang.
ErikChristensen
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
