spot til sænket loft - gerne LED TennisCamp.dk 29 3050 13-11-2012 09:05 Hejsa, Jeg skal have sænket mit loft i gangen og leder efter nogle som spot som kræver mindst mulig sænkning. Er der nogle som har nogle gode forslag? og det må meget gerne være LED hvis muligt.. Vh Anders 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TennisCamp.dk Trådstarter 29 3050 13-11-2012 10:42 jeg aner ikke så meget om det - derfor jeg håbede nogle her måske havde nogle ideer. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
jenshøj 3410 4800 13-11-2012 11:35 Måske http://www.yousave.dk/shop/quick-install-230-3782p.html Er ikke så høj, og så kan du sætte enhver GU10 spot incl. LED i. Dog må LED ikke være alt for lang.
Illisher 1742 3600 13-11-2012 17:37 Sænker du loftet pga du vil have indbygningsspots op? Ellers forstår jeg ikke helt dit spørgsmål.
TennisCamp.dk Trådstarter 29 3050 13-11-2012 18:18 Ja dels for at kunne få muighed for at få spot, men også for at samle loftet i et niveau, er pt opdelt i to niveuar, da huset tidligere har været lejet ud som to lejligheder og derfor havde en lille entre med højere til loftet. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
pjedsted 49 2900 13-11-2012 19:13 Jeg har det meste her: http://www.luceart.dk/spotlights-c-8 Hvilken maks højde kan du acceptere?
Illisher 1742 3600 13-11-2012 20:09 Skrevet af pjedsted på 13 nov 2012 19:13 Jeg har det meste her: http://www.luceart.dk/spotlights-c-8 Hvilken maks højde kan du acceptere? Jeg tror du har en fejl på din side.. Priserne ser helt forkerte ud når jeg åbner den. Der mangler kommaer ved priserne, det ser jo ud som om de koster en faktor 100 mere end de burde
pjedsted 49 2900 13-11-2012 20:18 Skrevet af Illisher på 13 nov 2012 20:09 Jeg tror du har en fejl på din side.. Priserne ser helt forkerte ud når jeg åbner den. Der mangler kommaer ved priserne, det ser jo ud som om de koster en faktor 100 mere end de burde Kvalitets lamper koster jo lidt mere end dem i byggemarkederne
Illisher 1742 3600 13-11-2012 20:21 Ja det må man så sandelig sige.. Det sjældent man ser en lampe til 27k :p Men ved da godt der findes en del i det prisleje. Men det er nok lige i den høje ende for de spots til mig
Reene_RAN-Light 107 9460 20-11-2012 20:05 Hej Anders Hvis du skal have nogle 230v indbygningsspot med lav indbygningshøjde vil en indbygningsspot som Quick Install spot fra Nordtronic være et god valg de er kun 63mm i indbygningshøjde, de er på 230v og er med Gu10 fatning som standart leveres de med 25watt spot pære. Du kan også få led Indbygningsspot i Quick Install hvor ledpæren er monteret. Her en gang i efteråret kommer der også en indbygningsspot fra Nordtronic som kun er 32mm i indbygningsdybden. God arbejdslyst med dit gang projekt. Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A NielsenDu kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
