Badeværelse - ser det rigtig ud?
Jeg skal til at støbe gulv i mit badeværelse. Det er første gang jeg laver så stort et lds projekt, så jeg kunne godt tænke mig at høre om det hele ser rigtigt ud. Jeg har vedhæftet et billede af hvordan det ser ud lige nu.
Lidt info:
Der er 2 * 100mm eps80 flamingo som ligger forbandt og er skummet langs kanten.
Kloak og vvs er lavet fagfolk. (der er fald på afløb  )
Der er lagt 4mm rionet (150x150 masker) som er jordet og opklodset 25 mm.
Kantisoleringen er 20 mm langs ydervæg og 10 mm på øvrige vægge.
Jeg har tænkt mig at skumme under kantisoleringen.
Der er ca 130 mm fra flamingo og op til færdig gulvhøjde. Dvs jeg støber 130 mm beton.
Jeg regner med at bestille betonen direkte fra fabrik.
Jeg laver fald på ca 1 cm per meter.
Er der noget jeg har glemt inden jeg hælder beton på?
Rick
Hej, Jeg skal til at støbe gulv i mit... Vis hele indlægget
36 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Tak for det. Jeg er stor fan af færdigblandinger. Det er så dejlig nemt at gå til
Enig, og med et mindre gulv er det også en overkommelig ekstra pris jo...)
I øvrigt; U-værdikravet til terrændæk med gulvvarme er iflg. BR10 0,12, dette svarer til 275 mm S80 isolering. Har du noget sand eller grus under din isolering? For det hjælper også lidt
I værste fald svarer din isolering til 0,20 eller sårn. Og det er jo ikke helt skidt, trods alt. Især når nye vinduer i dag kan have U-værdier helt op omkring 1,4 og varme stiger som bekendt opad mod dine vinduer
Der er ikke forskel på U-værdikravet til terrændæk. Gulvvarme eller ej.
Sundolitts oplysninger er forælede!
Nu kiggede jeg ikke så meget på om det var med/uden gulvvarme, kravet på de 0,12 stammer fra http://krav.byggeriogenergi.dk/etablere-gulvvarme
OK. Den site kendte jeg ikke.
Men U-værdikravet er rigtignok!
Malgodt.dk
