Hej Allesammen
Vi har et hus fra 1937 med en tilbygning fra 1954.
Vi er i gang med at grave ud til efterisolering af gulvet i stueplan.
Min oprindelige tanke var, at grave ca. 60 cm. ned, så der er plads til:
1) 30 mm afretningssand
2) 400 mm isolering
3) 100 mm beton
4) 20 mm gulvvarmefordelingsplader
5) 200-300 mm plankegulve.
Vi er meget i tvivl, om man på sådan et gammel hus overhovedet kan grave så meget ud, og fjerne jorden, som støtter fundamentet/soklen. Det skal siges, at soklen går ned i 80-90 cm, men gulvisoleringen støtter vel på ingen måder ligeså godt som jorden?
Jeg vil gerne have, så meget isolering i som muligt uden at gå på kompromis med husets stabilitet og risiko for fremtidige sætningsskader.
Hvad er jeres råd og erfaringer? Skal vi bruge mindre isolering?
