Trække ledninger til afbrydere
Hej LDS
jeg er ved at bygge en let skillevæg og skal have en afbryder til loftslys på begge sider af væggen, ved dørhullet. Jeg trækker selv kabler frem og borer huller til kontakter, og elektrikeren tilslutter det efterfølgende.
Jeg har to 5x1,5 kabler fra hver sin kontakt (en på hver side af væggen) der går op til en loftlampe på hver side. Jeg har ét 5x1,5 kabel der kommer fra skunken og op i væggen til kontakterne.
Men hvordan fordeler jeg det kabel ud til begge kontakter?
Der er vel ikke plads til at samle både "fremkabel", "lampekabel" og en lille stump kabel der forbinder dåsen på den anden side af væggen, i én dåse?
Det er 1 modul LK forfradåser (gipsvæg)
Mvh Troels
10 svar
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Det mest nærliggende er jo at du ringer til ham der skal tilslutte det, og spørger hvordan han vil have det!!!!
Sten Krog - Aut. El-Installatør
Rolias
Rolias
1068 4736
skal du ikke have stikkontakt under afbryderne?
troelsjorg
troelsjorg Trådstarter
28 2820
Det kan du mene, men han tager ikke tlf eller svarer sms og jeg vil gerne videre.
troelsjorg
28 2820
Rolias: nej, konen vil kun have stikkontakter nede ved fodpanelet.
Men er det ellers metoden: En 1,5 modul dåse med en stikkontakt, og så lave to strenge til afbryderne derfra?
Rolias
Rolias
1068 4736
så må man da håbe det er hende der skal ned på knæ hvergang der skal støvsuges,
men, ja det er en af måderne at gøre det på
troelsjorg
28 2820
Jeg har beklædt væggen med 2 lag gips, og er usikker på hvordan jeg får et kabel fra bunden af væggen, hvis jeg borer hul til en stikkontakt, og op til afbryderne. Der er Rockwool i væggen.
Så er der en anden måde, eller må jeg forsøge med ståltråd osv at få et kabel frem...?
Rolias
Rolias
1068 4736
hvis dine vægge er beklædt, så har du vel trukket kablerne først?
ellers er det ikke for sent, det er utroligt hvad man kan "fiske" i en gibsvæg,
et stykke elektrikerrør der er skåret skråt over (som en kanyle) er ganske effektivt
jenshøj
jenshøj
2808 4800
Men der er nu heller ikke noget problem i at samle det i 1-modul dåserne. Der er rimelig meget plads i forfradåser.
I den dåse med 3 kabler, vil der kun være 9 ledninger, som skal bruges, og det kan man godt få få plads til. Det er jo kun 3 samlemuffer, der skal være plads til. Men sæt en stikkontakt under afbryderen, så er der rigelig plads.
AJohansen
AJohansen
395 8220
Hej Troelsjorg
Hvorfor vil du egentlig bruge kabler? Du borer kun en gang forkert i sådan et kabel og så er du sgu på den.
Hvis jeg var dig, så vil jeg i dette tlfælde vælge ikke at lytte din kone, og sætte en stikkontakt under din(e) afbryder(e).
Jeg siger ikke, at I ikke bør have stikontakter over fodpanelet - selv har jeg begge dele, for de har hvert sit brugsmønster/formål.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
troelsjorg
28 2820
Tak for svarene allesammen.
Jeg endte med at lave en 1,5 m dåse ved fodpanelet og så fiske en streng op gennem væggen. Det var fedt da det lykkedes at få den mokket igennem ;-).
God søndag
x
Populært lige nu
  1. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8000 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  4. Flytte el måler
    Belysning (læst 274 gange)
  5. Stikkontakt til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 225 gange)
  6. Fjernvarme brummer
    Fyr og opvarmning (læst 287 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7448 gange)
  8. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  9. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 291 gange)
  10. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19331 gange)
