L/V varmepumpe bedste effektivitet?
jesperjtp
jesperjtp
Postnr: 9362
jesperjtp jesperjtp
Jeg har en Toshiba Luft til Vand varmepumpe, som er bygget op således:
Varmepumpen varmer buffertanken på 140L op til pt. 40 grader.
Fra buffertanken bliver det så pumpet igennem radiatorer, og over til gulvvarmeshunten.
Nu til spørgsmålet.. Hvordan får jeg mest ud af anlægget?
Ved at køre med de 40 grader så længe det er nok.
Eller køre med højeste temperatur?
Overvejer desuden at skifte pumpen inde i inderdelen ud til en øko da den jo kun skal cirkulere vandet rundt i ca. 15m rør (over til buffertanken), for den bruger vidst en del?
Jesper Pedersen
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Varmepumpen er mest effektiv, hvis den ikke skal varme vandet så højt op.
Så hvis du køre på 40 gr. nu, og sætter den op på 50 gr. er den mindre effektiv.
Det vil sikkert være en god ide at udskifte cirkulationspumpen, til en moderne type der spare strøm.
jesperjtp
jesperjtp
Postnr: 9362
jesperjtp jesperjtp Trådstarter
Super så vil jeg holde den så lavt som jeg kan
Jesper Pedersen
  1. S: Toshiba luft/vand varmepumpe
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  2. Toshiba varmepumpe
    Lav-Hus
  3. Hvilken er den bedste tråd på L-D-S ???
    Over hækken
  4. r
    Lav-Hus
  5. DAntherm ko 18 varmesystem kan udskiftes til?
    Grøn energi og sparetips
