Hvad sker der hvis cirkulationspumpe pumper nedad?
den kommer du til at uddybe noget mere
men hvis du har din pumpe på returen af dit fyr, vil det se ud som den pumper ned(ind i fyret), sidder den derimod på fremløb vil den pumpe op ( ud af fyret)
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Den sidder på fremløbet. Vandet løber ind i toppen pumpen og ud af bunden i pumpen (Pumpen er monteret lodret)
Bortset fra, at pumpen er sværere at lufte ud, så gør det ingen forskel om den er op/ned eller ned/op. Forudsat det er en almindelig centrifugalpumpe.
Chr.
Der sidder en pil på pumpen som fortæller hvilken retning den pumper, men ellers skulle det ikke være noget prob.
Jeg er dog lidt nysgerig..... Hvad tror du selv der sker, siden du spørger??????
En pumpe er jo sat på for at pumpe væske op,ned eller dirgonalt hvis det er det du vil.
Der kan dog være pumper hvor de anbefaler en spec. montering
it is better to burn out than to fade away
