Lydisolering mellem etager i 70'erhus ved nyt gulv på 1. sal
Vi laver nyt gulv på 1. sal i vores hus. I den forbindelse vil vi gerne lydisolere mellem etagerne - ordenligt
Pt. kan man høre ret meget mellem etagerne - man kan næsten følge med i samtaler hvis man prøver.
Gulvet får nyt undergulv idet det nuværende knirker temmelig meget.
Imellem etagerne ligger der nu ca 15 cm alm rockwool - og der eri alt plads til 25cm isolering.
Det nye undergulv ligger på spær og derpå lægger vi flydende gulv.
Hvorledes lydisolerer vi allerbedst når nu vi tager gulvet helt op?
Vi vil gerne undgå at ændre på højden til loftet i stue etagen.
Nis
Det er ikke så nemt at lydisolerer "ordentligt" i en sådan træ-bjælke-etageadskillelse.
Bla. fordi der er direkte kontakt mellem de forskellige materialer hele vejen igennem konstruktionen.
Men trinstøj kan f.eks. reduceres ved at lægge tæpper samt evt. filt. Eller der kan lægges lyddæmpende materiale under et flydende gulv!
Selv om mineraluld har en vis dæmpende effekt på luftlyd så gælder det generelt at der skal tunge materialer til at dæmpe luftlyd! F.eks. hvis det nye undergulv blev udført af tunge gipsplader! (Hvilket jeg ikke ved om er en mulighed)
(Evt. kan osse lægges gipsplader imellem bjælkerne i bjælkelaget)
Der findes vist osse nogle (lydreduktions)bånd der kan lægges imellem undergulvet og bjælkerne. Men effekten er nok begrænset!
Der er lidt om lydisolering her, men som det fremgår er det mest effektive at gøre det fra undersiden:
http://www.knaufdanogips.dk/Gipsbyggesystemer/Etagedæk/Etagedæk-i-træ-og-beton.aspx
Man kunne muligvis tænke sig at det eksisterende "knirkende undergulv" gøres knirkefrit ved eftersømning eller skruning. og at der lægges en "Aquapanel Floor MF" ovenpå! (Som godtnok vist er 33 mm tyk).
Du skal have noget tungt i etageadskillelsen og så skal du gøre den så lufttæt som muligt. En løsning, som jeg har haft gode erfaringer med, er at lægge to lag gips i etageadskillelsen (lægges på brædder mellem bjælkerne) med forskudte samlinger. Gipspladerne skal fuges grundigt i samlingerne og langs med bjælkerne - akrylfugemasse af billigste kvalitet i rigelige mængder. Isoleringen kan lægge på den ene eller anden side af gipspladerne, alt efter hvad der er nemmest.
hvis der lægges et undergulv af gulvgips i kraftig godstykkelse, med stenuld under og flydene gulv over, tror jeg ikke det kan blive meget bedre, med mindre man sænker loftet under etagedækket også..
Elektronikteknikeren
