Jeg står i den situation at min kælder står for tur her i vinterperioden.
Men jeg står og overvejer om det kan betale sig at understøtte min sokkel, for at hente 10-20cm i lofthøjde.?
Overkant af beton gulv i kælderen nu er ca. 15-20 cm over underkant sokkel.
Mit spørgsmål er så, kan man bare brække alt gulvet(Evt. halvdelen af kælderen af gangen), op fjerne sand/jord ned til underkant sokkelSelvfølgelig stoppe et par cm før.), og så bare støbe 5-8cm beton lag ovenpå igen og på den måde have hentet de ca. 15cm mere i lofthøjde så jeg selv lige kan gå rundt dernede uden at slå hovedet imod loftet hvor der synker lidt?
Hvad ville i gøre/Anbefale? Kan hente et par cm også i lfotet ved at fjerne gammel puds loft og forskalling og udskifte det med direkte rustikloft mod bjælkelaget, så kan vel komme op omkring 210-215 cm i loftshøjde.. vil tro der ca. er 195-198 i loftshøjde nu.
På forhånd tak.
Jeg står i den situation at min kælder...
Vis hele indlægget
