HJÆLP! -Dynastarter-strøm!
Hej igen!
Jeg har nu fået samlet alle komponenter på en kontrolpanel
til min Sabb-motor.
Setup'et består af hovedafbryder, starterrelæ, startknap, ladelampe og regulator.
Det er lykkedes mig at få startmotoren til at køre og starte Sabb-motoren - stor success!
Men ladelampen lyser ikke, når jeg slår strømmen til.
Jeg vil gerne være sikker på, at jeg bliver advaret, hvis den ikke lader!!
Er der nogen i dette udmærkede forum, som har samme setup?
Der er 4 udtag på regulatoren:
D+
DF
B+
61
På nogen diagrammer, jeg har fundet på nettet, skal ladelampen forbindes fra 61 til +, på
andre diagrammer fra D+.
Er der mogen der ved, hvad der er det rigtige??
mvh henrik
Det er ligemeget om du forbinder den ene side af ladelampen til D+ eller 6l fordi det er den samme klemme - det vil du kunne se hvis du vender regulatoren om med bunden i vejret.
Du skal tilslutte den ene side af din ladelampe til en plus som kun er til stede når du vil køre med motoren - event. kan du forbinde den på hovedafbryderen på den side hvor der er spænding når afbryderen er tændt.
Den anden side forbinder du til enten klemme "D+" eller klemme "61" - så skal din ladelampe lyse når motoren står stille -
gør den ikke det så prøv med en testledning at forbinde "D+" eller"61" med stel på huset af din dynastarter - så SKAL lampen lyse - ellers har du lavet en fejl !
Hvies du ikke kan få det til at virke så spørg igen  -  Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej!
Det prøver jeg - tak for hjælpen!
mvh henrik
Hej!
Det virker-det virker!!
Tak for hjælpen!
mvh henrik
Fint at du fik det til at fungere - rart med en tilbagemelding - Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
