Hej alle kloge mennesker!
For ca. et år siden flyttede vi i en murer mestervilla fra 1926 med fjernvarme - meget har jeg forstand på, men ikke fjernvarme.
Derfor kom der en"klog" mand fra Tre For og gav mig et kursus som jeg syntes jeg forstod, men kan simpelthen ikke forstå jeg skal bruge så mange penge på varme. (Kommer vi til)
Lidt om huset:
3 etager, men bruger og opvarmer kun de øverste 65 kvm, da vi er igang med ombyg af stuen.
- Hulmursisoleret
- Termovinduer fra 1981
- 190 mm på loftet
- 100 mm i skunken
- Afkøling på vandet er som minimum 20 gr.
Forbrug for et år. 15,86 Mwh
Et er at jeg ikke helt forstår princippet i anlægget, noget andet er at jeg synes ikke det kan passe at 2 mand skal bruge 15,86 Mwh på et år.
Der har tidligere boet en vvs'er i huset, og det ser ud som om alt rørføring er OK. Jeg har prøvet at vedhæfte billeder af anlægget, og især uret synes jeg er en videnskab. Mine radiatorer på 1. salen (hvor vi bor i øjeblikket), står på 3½ og det er ikke fordi det er varmt. Selvom jeg skruer op på fuld knald, så sker der ikke en klap med varmen. Trykket er på 2 bar, og alle er udluftet.
Min pumpe til varmen står på trin 1 - læste et eller andet sted at det var det bedste!
Som i kan se på billedet, så kører jeg ikke på ur, da jeg ikke ønsker det koldt om natten, og læste et sted at der ikke var noget at hente på den konto. Samtidig har jeg sat skyderen på 1 efter at have snakket med Tre For.
Alt er tæt i anlægget selvom det er af ældre dato (varmeveksleren til varmen er kun 3 år gammel)
Giv mig lige en hjælp til hvordan jeg udnytter pengene bedst muligt, og eventuelt kan nedsætte forbruget lidt for 2 mennesker. Frygter sku et eller andet sted snart at blive færdig med 86 kvm stue, da det da vil sætte forbruget i rekordbogen for fjernvarme!
For ca. et år siden...
Vis hele indlægget
