Hvor mange liter indeholder min varmtvandsbeholder?
Jeg skal snart igang med at renovere badeværelse og påtænker i den omgang at installere et spabad.
Ser så i Bauhaus, at de pågældende spabad kræver en varmtvandsbeholder på min 160 liter.
Men jeg aner de ikke hvor stor en beholder den tidligere ejer af dette hus har installeret.
Nogen der kan gennemskue det?
Beholderen har følgende udvendige mål med isolering:
Diameter: 450 mm
Højde : 1220 mm.
har forsøgt at sætte et billed ind her, men kandesværre kun få den til at vise et link:
http://i46.tinypic.com/33bl2xj.jpg
Edit: okay det kan jeg heller ikke få den til. Men så må I kopiere og sætte ind
Kan du se hvor tyk isolering der er på den?
umiddelbart efter de mål du angiver, er din beholder med isolering ca 194L,
så vil gætte på den er over de 160L du skal bruge
rumfang = Pi (3,14) x Radius x Radius x Højde
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Ja, nu var jeg jo lige ude og lede efter et sted hvor jeg kunne måle isoleringen, og så falder jeg over typeskiltet.
http://i46.tinypic.com/dvheg4.jpg
Men 100 liter, det lyder da ikke af meget?
hmm så er da godt du ikke bare stolede blindt på mig, der må jeg beklage, jeg undervuderede mængden af isolering på din beholder. men nu ved vi da at du har ca 94 L isolering ;-)
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Det er meget normalt at en vvb er vold isoleret. Er den ikke isoleret godt, ville du jo havde et enormt tab over dit varme vand.
Den er jo konstant varm.
it is better to burn out than to fade away
