Bedste LED til udhæng! Kim Glerup 7 8600 22-10-2012 19:02 Hej Alle Hvilken LED er i dag den bedste til at montere i et udhæng? Også bedst til prisen! Tænker det ikke skal være helt blåt lys, men hvad har i monteret? Mvh Kim Glerup 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1797 4040 22-10-2012 20:13 Har 25 stk. Af dem her: http://www.prolys.dk/led/568/gu10-led-varm-hvid3000k-4w-160lm-45-detail Lyset er ok, men pærerne blinker skiftes, som var det et Tivoli. Har lige fået byttet 5 af dem og de nye blinker også (de blinker meeeget langsomt, som et defekt lysrør). Rigtige skod pærer, hold dig fra de billige. Så hellere ofre kr. 150,- + for en bedre kvalitet!! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Kim Glerup Trådstarter 7 8600 22-10-2012 20:20 Hej igen Nu skulle det heller ikke forståes sådan, at det ikke må koste noget. Man kan jo også købe guld for dyrt. Nej, jeg leder blot efter en holdbar og god løsning til vores udhæng. Det skal også nævnes, at udhænget er vinklet en smule, ca. 35 grader skråt op ind mod mures. Derfor skal de spot måske kunne vinkles lidt ned ad... Jeg havde tænkt mig, at det skulle hænge lidt sammen med et skumringsanlæg samt et par sensorere. Mvh Kim Glerup
Mikael Kjærgaard 42 8240 28-10-2012 06:59 Til det udvendige lys stilles der ikke så store krav rent kvalitetsmæssigt, som det indvendige. Hvis du kolder dig imellem 3-4.000 K er farven helt fin, og så er en farvegengivelse på 75-80 Ra nok. http://www.lightnmore.dk Led belysning til erhverv og private
Reene_RAN-Light 107 9460 06-11-2012 21:18 Hej Kim Hvad der er bedst at montere er op til den enkelte , det kommer helt an på hvilke kvaliteter man ønsker. Til spot i udhæng vil jeg mene at 230v indbygningsspot med Gu10 fatning er en god løsning fordi du på den måde vil kunne nøjes med at bytte pæren hvis der skulle være et problem med den. Til udvendig brug er det en god idee at bruge en Rustfri indbygningsspot de kan fåes med børstetstål look eller rustfristål som er lakeret hvid og der findes selvfølgelig også Rustfrie Indbygningsspot med LED for at gøre det helt enkel. Afhængit af farven på din bolig og om der er plante der skal oplysen så er det efter min mening godt at vælge noget LED Lys der ligger i farven warm hvid det vil sige kelvin=K graderne der hedder 2700 - 3000 K Held og lykke med dit belysnings projekt i udhæng. Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A NielsenDu kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
pjedsted 49 2900 13-11-2012 21:43 Du kunne overveje at montere LED bånd langs udhænget. Det giver en rigtig fed effekt. Lysmæssigt kan det ikke bruges til så meget, men det er noget der vil blive lagt mærke til. Så kan du jo også kombinere det med en almindelig udendørs-armatur i aluminium.
