gulvvarme
Hej. Jeg har kørt mit fremløb ned på 40 grader. Det er også 40 grader når det kommer frem til gulvvarmestyringen. Men når det så har været igennem det kan jeg kun få det op på 23 grader. Og ja, har skruet ventilen helt op. Jeg er ved at teste om mit hus kan køre på en varme pumpe. Prøvet hele sidste vinter. Der gik det fint, men der var nogen dage hvor jeg godt kunne bruge mere end 23 grader i gulvet. Men er der noget der kan give et svar på det..
er det ikke fordi de 23 grader er på returen fra gulvet?
jeg har 30 grader ind og 25 grader ud....
er flowet for lille i kredsen? så bliver retur temperaturen også mindre, eller hvis der er for langt frem og tilbage til gulvet med gulvvarmen i uden at rørene er isoleret så får du også en kold retur.
