Tilslutning af opvaskemaskine
Hej forum,
jeg har tilsluttet en vaskemaskine under min vask som vist på nedenstående billede.
Nu skal jeg så have tilsluttet en opvaskemaskine som også har sådan en stor aquastop boks for enden af slangen.
Kan jeg bare købe sådan et ballofix mellemstykke: http://www.vvs-eksperten.dk/index/b...tykke-p822
og så koble de to slanger med aquastoppet i enden på dette mellemstykke, eller skal der indsættes en kontraventil et sted?
Jeg har sådan en at ligge som jeg ikke umiddelbart ved hvad er: http://verdecoffee.com/parts-71/plu...s-394.html
er der en der kender sådan en fætter og ved om jeg skal/kan bruge den i mit setup?
mvh jesper
7 svar
Ja du kan godt bruge sådan en T Balofix ventil. Husk at der skal pakketape på gevindet !
Den anden du henviser til kan du ikke bruge, den er beregnet til en varmtvands beholder.
 Der skal en sådan ventil være monteret imellem koldtvands indtaget og varmtvands beholderen.
Den skal være der fordi, der kan opstå et højere tryk i varmvands beholderen hvis vandet begynder at koge, så vil det blive trykket ud i det kolde vand, hvilket kan give temlig mange bakterier i din koldtvands aftapning i resten af huset / lejligheden
tak for svaret, men skal der sættes en eller flere kontraventiler ind? Eller er den indbygget i den ballofix jeg har linket til?
Hvis du syntes der er brug for den "kontra" ventil, kan du montere den , den er ikke indbygget i bolofixen. Det er nu ikke en "kontra" ventil, men en ventil der lukker for vandet hvis en slange eller en ventil i maskinen skulle svigte, så du ikke får oversvømmelse i hytten
Jeg har aldrig brugt den slags, og har heller aldrig oplevet at en slange er sprunget, eller at en ventil i maskinen svigtede.
jeg takker.
et sidste spm, den Balofix jeg har linket til, ved du om det er en 3/4 eller 1/2 tomme?
Søg på google efter varenummeret (743840304) og du vil se, at det er ½ tomme. Og i øvrigt noget billigere andre steder.
e det så sådan en jeg skal have: http://www.vvs1.dk/shop/ventiler-og-tilbehor/stopventiler-og-pipefix/ballofixballofix-mellemstykke-m-afsp-3-4-m-omlob-nippel.html
eller hvad vil i anbefale?
Det er lidt svært at se, hvor meget plads du har. Men en messing tee efter din hane, med et par brystnipler i, burde vel kunne gøre det. Du lukker så for begge maskiner med den eksisterende hane, men det er vel også ok?
